1.687
Startar ej med smattrande elektriskt ljud
mi
27
micsjo
750iAL -92
Suck - nu har det hänt.
Min V12-a startar inte alls. Jag kom hem från en weekend igår och skulle bara flytta 750n runt gårdsplanen.
Första startförsök så lyser EML & ASC(!) och vägrar slockna. Den låter grymt illa, startar knappt och när den väl går igång så luktar den illa - rena oljebrännaren. En minut senare går den jämnt och lamporna har slocknat. Stopp & start igen - inga problem alls.
Var det bara skrämselhicka?
Nej, tyvärr. I morse var den död och vägrade starta.
Det låter inte ens som om startmotorn går runt. Det är ett smattrande relä-aktigt ljud och lamporna i instrumentpanelen blinkar i takt med det smattrande ljudet (kanske två-tre klick/smäll i sekunden).
Någon som har någon idé om vad det kan vara som har hänt?
/micsjo
bm
1.828
bmwlundqvist
320d xdrive Touring -12
320d Touring -21
Kortslutet batteri?
Låter som om batteriet är slut - "ett smattrande relä-aktigt ljud och lamporna i instrumentpanelen blinkar i takt med det smattrande ljudet (kanske två-tre klick/smäll i sekunden". 2 celler var döda i mitt batteri, funkade som nytt efter byte:)
/Magnus
Regn är verkligen inte roligt...
WA
2.343
WAN
De låter som de blir ett nytt batteri.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Batteriet är tomt. Du kan prova att försöka lassa det, en räkna med att få skaffa ett nytt snart. Se till att få rätt höjd, max 175mm får plats under elsätena.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Edit: …försöka ladda det, men räkna med…
Erik
Det "smattrande ljudet" är solenoiden som drar, eller försöker dra...sen orkar batteriet inte mer så det är bara att prova med laddning först och funkar inte det så är det väl byte som gäller.
Vill du vara helt säker på att du inte har några spänningsfall eller andra brott som orsakar symptomen så testa med startkablar eller annat batteri innan du köper nytt.
