1.283
LKM E32 -91:a
Paap Reeder
Vad styrs från denna LKM-box ... sitter ytterst till vä i säkringsboxen över vä framhjul?
Styr den ngt rörande värmen?
MVH /// Paap R
Jocke.L.
750iL -90
Det är till hel/halv/bak ljus eventuellt några till lampor om jag inte minns fel."Licht Kontroll Modul"
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Hej Paap!
Korrekt är hel-, halv-, dim- och dimbak-ljus. Det är möjligt det är fler, men dessa vet jag.
Bakljus och parkering går via senapsrelät.
Det finns också olika varianter av LKM.
Vad har du för problem, eller funderingar?
El-schema över stora kliman hittar du här (favorit i repris): Länk
Erik
Paap Reeder
... min Sahara-värme kommer först efter att motorn är genomvarm.... och man kört ytterligare minst 5 mil.
Inte bra.
Man kan lura den genom att köra motorn varm ... vilket ju går otroligt snabbt med en M70 .... sedan stanna motorn .. vänta en minut .. starta ... så kommer värmen direkt efter det.
Men vem har tid med sådant på morgonen??
Det känns i elektroniknerven som att det inte kommer öppningsspänning till värmeventilerna. Skall nu betala skatten på 2735:- ??!! ... få se om det hjälper... om v.v kanske lagt in en bugg i klistermärket?
MVH /// Paap R
be
573
bengt
325i Touring -06
540iA -93
635csi -88
528 -86
502 -59
Paap R!
Om du mistänker att det är styrfel till värmeventilerna, är detta enkelt att kolla!
Ta bara bort elanslutningen till ventilen, ventilen kommer då att öppna. Får du full värme då har du styrfel.
mvh
BLJ
ge
158
geson
E12 528i -79
Jag har samma problem med värmen också!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Suspekt fel, må jag säga!
Gör som Bengt skriver, ryck sladden tills du hittat felet.
Kolla också att tillsatspumpen går, den sitter intill värmeventilerna. Man kan tydligt höra och känna att den surrar. Ta en extra titt på cirkulationspumpsrelät, nr5, Länk Du kan ju tillfälligt bygla det, om du vill vara säker på att pumpen får ström.
Kan det vara luft kvar i systemet, efter dina mek? Har du kvar din Webasto-konvertering, kanske har du gjort en bugg i den? ;-)
Erik
Paap Reeder
... Erik!
Jag har ju mekatsönder el-anslutningen till pumpen... och lagat den men... kan ju vara så - enligt Mc Murpheys ... att +/- har förväxlats ... varvid "pumpfan" - kostar över 2000:- - går åt el håll!!
Mellan fårfiolen och påskäggen skall jag kolla detta.
MVH /// Paap R ..... tänker ta vitlöksgrateng till fårfiolen . ..
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Så kan det gå när man "lagar sönder" saker!
Det är kanske därför du inte får ordning på webaston, om pumpen går på fel håll?
Glöm inte påsk-snapsen ;-)
Erik
