Vart sitter motoroljenivågivaren på M20 motor
yttryck
Hej !
checkkontrollampan för låg oljenivå i motorn
börjar lysa trots att den faktiska oljenivån är mitt emellan max och min värdet på oljestickan. Undrar ifall det skulle hjälpa att rengöra givarkontakten. men vart sitter den, nere vid oljetråget eller ?
mvh
Igor
risto
Hej den sitter på vänster sida om motorn nere vid oljetråget hadde samma fel men det va bara kontackten som gått i sär nere vid tråget .
yttryck
Okej !
tack för svaret men för att klargöra vad vänster
är för dig så menar du då när du står framför bilen
så ligger kontakten på vänster sida på motorn, d.v.s
på samma sida där oljefiltret sitter. jag har noterat en kontakt precis snett ner åt vänster från oljafiltrets placering, är det den du menar ?
/igor
risto
vänster i bilens färdriktning den sitte riallafall där på min 320i touring -88
E3
32
E30Andreas
E30 320/325 - 86
kontakten som sitter ved oljefilteret er oljetrykksbryteren (den som tenner oljelampen). oljenivåkontakten sitter på høyre side av motoren når du står foran bilen, skrudd i bunnpanna. det er en flottør, sikkert den som er defekt.
risto
höger om du står framför bilen vänster om du tittar i bilens färdriktning
Den kontakten som sitter en bit nedanför oljefiltret då? Är det för oljetryck, eller?
risto
ja den andra på motsatt sida av motor är oljetryck
