Lufta bromssystemet?
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
Ska man tänka på nåt speciellt när man luftar ett bromssystem med abs?
E3
1.828
E36
USA bilar
Ja, vissa modeller av ABS ska luftas i en viss ordning.. ska se om jag hittar igen det
six power
M5 3,8 -92
325iK -87
schysst....
parolof
Alla bilar ska luftas i en viss ordning, man börjar med hjulcylindern längst bort från huvudcylindern, den är inte alltid fysiskt placerad längst bort, utan den som har längst bromsrör mellan sig och huvudcylindern
E3
1.828
E36
USA bilar
Dock SKA vissa ABS system luftas i en annan ordning, vilket sägs vara viktigt!
parolof
Kollade i Haynes nyss, det står bara att ABS funktionen ska kontrolleras snarast av verkstad efter att man har luftat.
Inte BMW:s ABS-bromsar i alla fall...där är det som Parolof skriver!
Luftningen skall ske i följande ordning:
Höger bak
Vänster bak
Höger fram
Vänster fram
och sist men inte minst: kopplingen! (denna ingår inte i serviceprogrammet men bör luftas ändå för att få bort luft och vatten från slavcylindern!)
Startnyckeln skall stå i läge 2 (läget innan startmotorn slår på), för att öppna upp ventilerna i ABS-modulen.
Om du använder pumpmetoden (med bromspedalen) skall du vara försiktig med att trycka ner pedalen helt, eftersom det kan skada gummipackningen i huvudbromscylindern. Det kan därför vara bra att lägga en planka eller liknande under bromspedalen så den inte går riktigt i botten.
När du luftar bromsarna, skall du pumpa MINST tio gånger med pedalen, dock skall du givetvis pumpa tillräckligt många gånger så att det är luftbubbelfri och ren bromsvätska som kommer ut i slangen vid luftnippeln!
Om du trycksätter behållaren för att lufta, skall du kontrollera att trycket inte är över två bar, annars kan du skjuta packningar på lågtryckssidan!
