hur kollar man upp hur tändkablarna mår?
har en e34 535 -88
som jag skulle vilja titta upp hur mina tändkablar mår
hur gör man det?? har hört att man kan mäta ohm, vad ska värderna vara på??
+ har problem med att han är slö och gasar man mycket så börjar han blödra han har stot i ca 2mån och gjorde inte så innnan han fick stå still är det någon som har någon ide vad det kan vara??
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Mät motståndet i kablarna och se om någon kabel skiljer sig markant från de andra.
Kontrollera samtidigt konditionen på tändstift, fördelarlock och rotor så kan du kanske hitta anledningen till "blöddrandet" där...
Jeppe
Do
28
Don
525TDS Touring -94
528iM Touring -99
Vill du kolla om du har överslag i kablarna?
Ta en blomspruta och ställ in så att den sprutar finfördelat, spruta rikligt och mycket överallt på kablarna, om en kabel är dålig ser du det genom att det skjuter ut en gnista från kabel till motorblock, istället för till tändstiften.OBS! Motorn skall vara igång.
Detta är ofarligt för motorn.
Vad man gör är att man provocerar fram ett överslag i kablarna om de är dåliga eller spruckna på ett ställe där man inte ser.
Så köp inte kablar i onödan.
Lycka till !!! Hoppas att det är felet, då ser du det.
Hör av dig om det gick.
