Dåliga gängor i stötdämparfäste, hur åtgärda?
SpineKracker
Tjena!
Bulten till nedre stötdämparfästet bak hade skruvat ur sig själv och när jag skulle skruva dit den ville den inte passa?!
Köpte en ny på BMW och testade med denna men inte heller den passade!
Gängorna har alltså blivit skadade/förstörda och nu undrar jag hur jag ska åtgärda problemet då jag självklart inte kan köra utan dämpare??
Några tips? Problemet är brådskande som ni förstår.
MVH
E30, för att man vill.
Mer GO än SHOW är mitt motto.
Lundqvisten
Den billigaste lösningen är nog att borra upp hålet och gänga om till en större bult. Se dock först till att det även går att borra upp det nedre hålet i stötdämparen.
SpineKracker
Tanken slog mig men jag är lite rädd för att fästet ska spricka? Vad tror du om det, kan den hålla ändå?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag uppfattar det som att gängorna är deformerade, så att skruven inte går att få i? Fräscha i så fall upp gängorna med ett gängsnitt.
..och låt bli att korsposta ;-)
Erik
SpineKracker
Precis bulten går inte in.. haken är att gängsatsen jag har gängar "brantare" gängor, än de som finns på bulten.
Får helt enkelt försöka borra upp en storlek och hoppas på det bästa..
Erikw:
Jag gjorde detta för att nå en bredare massa, då jag tänkte att man inte behöver vara 3-seriespecialist för att kunna komma med förslag på lösning till problemet.. =)
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Försök istället att få tag på "rätt" gängtapp (nä, inte gängsnitt som jag skriv förut). Vad är det för gänga? Biltema har de vanligaste.
Läs §9: Länk Vill du att tråden ska flyttas kan du klicka på "rapportera inlägget", och be att moderatorn flyttar det.
Erik
E3
1.828
E36
USA bilar
Helicoil eller motsvarande! Funkar kanon, och du lär aldrig mer få gängpaj!
SpineKracker
Erikw:
Vet inte riktigt vad det är för gänga, kan inte termologin för gängsatser.. =)
Får ta med bulten till Biltema och botanisera.
E36:
Vad är Helicoil?? Något slags gängtapp eller typ som loctite?
MVH
parolof
Läs om Helicoil Länk
SpineKracker
Ok! Var finns de att få tag på? Dyrt?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
För att få fram vilken typ av gänga:
Mät upp ytterdiametern, t ex 12 mm = M12
Stigningen mäts mellan två toppar, men det blir exaktare att mäta mellan flera toppar och dela resultatet med antalet "dalar" där emellan.
Det känns onödigt krångligt att lägga in en helicoil, om bara gängorna blivit lite deformerade.
Erik
SpineKracker
Ok tackar för den informationen. Får mäta bulten i e.m. och återkomma med specar.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Köp annars en gängmätare: Länk
De brukar också ingå när man köper gängsatser: Länk Länk
Erik
SpineKracker
Biltema kan man lita på. Och det är väldigt billigt.. :-D
E3
1.828
E36
USA bilar
Ok, tydligen missförstod jag lite, Helicoil (insatsgänga) är såklart lite överkurs om gängen är hel, men skadad i "ingången", Helicoli används när gängan är "rensad" för att återställa ursprunglig gänga, finns olika tillverkare i olika prisklasser, kika hos närmaste maskinhandel
Har du bara en stukad gänga så är det ju enklast att bara rensa med en gängtapp eller en gängfil
SpineKracker
Problemet är åtgärdat och bilen går som på räls igen =) Det var ju inte helt fel att vägarna var torra igår efter att man fixat dämparen heller.. =)
Tack för tips och hjälp allesammans. MVH
