Dyrt att byta lampa till klocka mm.
Kowalski
Tjena
Har ett störigt bekymmer: Min digitalklocka fungerar men lysdioderna lyser så svagt att det är svårt att se tiden. Dock fungerar lyset till yttertempmätaren (som sitter bredvid)som det skall.
Min fråga lyder: Har någon bytt lampa för digitalklockan? Är det ett svårt och dyrt ingrepp om det görs på verkstad?
Dessutom behövs lampan bakom värmereglagen bytas...är detta också ett komplicerat ingrepp?
Jag kunde inte hitta något av detta under "mekartips"...är inte heller särskilt händig av mig.
Vore tacksam för svar!
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Lampan till klockan byter du genom att ta ut enheten ur panelen. Det finns ett hål i facket under enheten, hittar det genom att känna med fingret i "taket" av facket. I med fingret och tryck ut enheten(lilladatorn). På ovansidan av enheten sitter lamporna i små sexkantiga hållare. Jag säger hållare men lampa och hållare går bara tyvärr att köpa som en enhet, men jag lyckades att pilla loss lampan och löda dit en ny i plasthållaren och sparade säkert en slant. Använde mig av en 1,2w lampa utan sockel som är identisk med den som satt i hållaren. Hållaren sitter med bajonett infattning. Vad gällande lampan i reglagepanel så skall det vara samma typ av lampa vare sig det är en klimat eller inte. Drag loss alla reglage vred, bakom dessa sitter två krysskruvar. Lossa dem samt tag bort panelen, sitter med små hakar, ryck till lite. Där syns lampan, en sockellös 1,2w . Bara att dra ut och sätta i en ny. montering i omvänd ordning.
Fredrik H
M3 cab -95
Bytte just lampa till min klocka ("lilla" datorn). Lampan till klocka kostar 24.50:- på OK/Q8 om man inte vill löda. Bytet gick väldigt enkelt. Tack för hjälpen med hur man lossar datorn från instrumentpanelen! Detta är ett typiskt gör-det-själv-jobb.
Tips till den som inte vet, lamporna (3 st) till yttertemeraturmätaren bytes på samma sätt som till klockan.
da
41
danielsteen
328iA Coupé -96
Bytte lamporna du pratar om på verkstad för 250:- om jag inte minns fel.
Byt alla samtidigt.
mvh Daniel
Go
227
GoinLegit
325iC -93
scnitzermann, hur hårt siiter reglage vreden?? måste man använda nåt vertyg som inte skadar instrumenteringen? Eller räcker det med nävarna?
Jag får nämligen inte loss vreden, har väl för svaga nypor.
MVH
Go
227
GoinLegit
325iC -93
Kirrat det nu :D
Enkelt om man vågar ta i lite...
MVH
