Bmw orginallarm
Jag har en fråga om bmw orginallarm bmw e34 1991, alla dörrar handskfack och bakluckans alla givare till larmet funkar men ej mikrobrytaren under huven, jag har mätt upp mikrobrytaren och den är hel, jag har tittat lite i kopplingsschemat och då går huvensbrytare via obc, jag frågar därför larm indikatorn blinkar 10 sekunder efter inkoppling och då är någon del av larmet ejkorrekt, någon som har något tips.
OX
211
OXXY
328IM Cab 96:a
Hoppas detta kan vara till någon hjälp
Det är inte så att motorhuven inte trycker ner brytan????alt Testa att böja upp fjärden lite bara !!!!!! Eller så får du följa kabel och se så det inte är avbrott på slingan, Testa också att ohmkontrollera direkt på slingan där den går in i larmboxen
Värdena ska vara 0ohm när motorhuven är stängd och oändligt när den är uppen
Men
Varken orginal radion eller motorhuven reagerar om man larmar, alla andra brytare funkar dörrarr bagage och baksäte handskfack tändningslås. Vart sitter larmboxen, under baksätet?
Jag har mätt på kablarna vid brytaren under huven om man mäter mellan kablarna och chassi så är det kontakt skall det vara så, det är också kontakt om man mäter mellan kablarna.
Är det någon som har ett komplett kopplingsschema till orginal larmet?
Är det ingen som har ett kopplingsschema över orginallarmet på e34.
Andreas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
Detta kopplingsschema har jag tittat på, det stämmer ej pga det är med startspärr.
Andreas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
bmw alpina b10: Stämmer att elschemat är för nytt.
Kolla här istället,
Kolla på lite olika årsmodeller och E34:or, omfattningen skiljer.
Erik
Jag har lösr problemet.
AM
2.179
AMET
Bmw 320da - 09
Bmw I3
CS 7425
Grattis att du har löst problemet men vad var det felet?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ja, vad var det?
Erik
Huvensbrytare är seriekopplad med stereons larm, och för att stereons larm ska aktiveras måste stereons kablage vara anslutet + att den måste tryckas in till givaren som sitter under instrumentbrädan, det var denna givare som var trasig, när den var trasig aktiveras ej huvens brytare pga den kommer senare i kretsen.
När man ska aktivera detta måste man slå in koden på färddatorn + att handskfacket skall vara låst.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Tack för infon! På min E32 har jag samma problem, då vet jag var jag ska söka!
Erik
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Måste verkligen handsfacket vara låst? Det räcker väl md att det är stängt? Jag har då ingen brytare i låset pch inte har jag sätt det på ngn annan heller...
*BAWORAK*
Nej Handsfacket behöver inte vara låst brytaren sitter innanför och känner av om det är stängt.
CoSmoZ
BMW 750iL
VW typ1 400hk
Porsche 356 Speedster
VW Buss-69 "Slammed"
Suzuki GSXR 1000
SÅ om man sutter i & larmar & öppnar handsfacket så ska larmet gå!.. el.? om det nu inte gör de? har testat nämligen..
Du måste ha slagit in en kod på obc och larmat bilen för att det skall funka med handskfacket.
CoSmoZ
BMW 750iL
VW typ1 400hk
Suzuki GSXR 1000
men jag har bara den lilla färdatorn? kan man slå in en kod på den??
Vad har du för nyckel, fällknivsnyckeln?
Har du startspärr?
