1.178
Har jag larm ?
hej
jag har köpt en 735 E32 för ett tag sen som jag är super nöjd
men eftersom jag inte fått med nå instruktionsbok så undra jag en sak
När jag låste dörren från förar sidan så låses alla dörrar som vanligt, men låsre jag dörren från passagerar sidan så känns det som att nyckeln går att vrida längre o en röd lampa lyser i (luft utsläppet) i instrumentbrädan
är det original larm ?
varför lyser den inte via förar dörren ?
Mvh zacka
Exidus
735 ia 87á
du ska nog ha en fjärr till bilen
E32:Länk
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Även låset på förarsidan ska gå att vrida längre, och då aktiveras orignallarmet.
Fjärrkontroll var tillval, vissa bilar är bara förberedda för fjärr. Då sitter det en IR-mottagare i taket vid backspegeln, stor som två sockerbitar. Läs mer här: Länk
Erik
Jag har originallarm, och jag har en liten diod på luftutblåset på panelen som lyser med aktiverat larm. Om man aktiverar med nyckel så måste man mycket riktigt deadlocka bilen genom att vrida nyckeln 90 grader när man låser.
____
Reach the door with a breath and a scream.
alain
Hej calibra..
Om du vill veta om din larm fungera, gör så här!
1)) öppna motorhuvud utan lyfta den bara med hantag från insida i bilen.
2)) lås dörrar dubbel fran din passagerare sida
3)) lyfta motorhuvud. om du har larm, den ska starta.
4)) stäng av genom att låsa upp dörrar.
detta gör jag ibland för ser om larmet fungerar.
Dubbel lås ska gå också på förarsidan.
Lyckatill
MVH ((Alain))
okej
jag har en sån där mottagare i taket vid spegel
men jag har inte fått med en fjärr till bilen
går det att efterkoda en fjärr från bmw ?
varför går det isåfall inte att aktivera larmet via passagera sidan ?
ska testa det där med larm testet o kolla om det fungera
Mvh zacka
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Den finns att köpa på BMW, men kostar en del (Alain vet, fråga honom inte varför ;-) )
Att det inte fungerar på förarsidan (?) kan bero på att det behöver smörjas, eller att något gått sönder i läsmekanismen. Det finns några microbrytare som kan strula, kolla in tipsen här under Body & interior: Länk
Erik
alain
Hej calibra..
Du kan hitta om du letar efter en nyckeldosa, det bästa är att leta i olika bilskrot priset, ????? eller BMW verkstäder.
Annars kan du går till BMW och beställa en sådan. komplett med nyckel, ca 1500kr :)
Lycka till
MVH ((Alain))
varje beröring av bromsen är ett tecken på rädsla!!!
Mudden
BMW 330XI -01
Min 740iA -93:a är utrustad med fjärrlarm, men det händer inget när jag trycker på larmdosan. Larmet funkar utmärkt när jag låser med nyckeln, har testat genom att öppna huven. Men när jag trycker på knapparna på dosan händer ingenting alls.
Jag hittar ingen mottagare i bilen förrutom en liten låda som sitter på instrumentpanelen, precis bakom ratten på det lilla planet innan mätarhuset.
Jag har bytt batterier i dosan, och jag har även kollat dosan med IR-filter för att se om den sänder något öht.
Måste dosan "kodas om", som beskrivs i länken några inlägg upp för att den ska fungera efter ett batteribyte ?
Erik G
X3 2.0d 16 Brunmetallic
Mudden; kolla länken Länk
