Steptronic växlar hårt mellan 1an och 2an kall
528 -98 med Steptronic, 12000 mil.
Tycker lådan är alldeles utmärkt, en dröm rent ut sagt, men...
Vid kallstart under första 10 minuters körning så här under vintern så gör lådan en väldigt klumpig, eller hård växling mellan ettan och tvåan, känns ungefär som om man smäller i växeln. Inte bara vid första tillfället, kommer man till en korsning så "smäller" den i tvåan igen ända tills bilen blivit varm.
Så fort bilen gått lite varm så är allt frid och fröjd.
Enligt förra ägaren så hade han samma bekymmer. Enligt hans BMW mek så var det "typ" normalt, vissa lådor beter sig på det viset, andra inte...?? Inget tekniskt fel dock enligt mekanikern.
Kan inte hjälpas ändå att man undrar, tips någon innan jag snackar med BMW och kanske låter de felsöka till en dyr penning utan resultat?
/Robin
Evol-79
Har haft liknande problem med en volvo v70N -01 med automat. Den tvekade lite mellan växlingen tydligast mellan 1:an och 2:an och speciellt när den var kall. Den var inne hos volvo flera gånger pga av det och de uppdaterade mjukvaran och ansåg att problemet var löst och inget att oroa sig över.
Nu har låda rasat (växling mellan 1:an och 2:an) och försäkringen gäller inte längre = 45.000kr för en ny låda.
Lådan på volvon hade, enligt mekanikerna, inget tekniskt/mekaniskt fel utan det var av skönhetskaraktär. Och det stämde tills den rasade pga tekniskt/mekaniskt fel.
Nu är det förmodligen skillnad på volvos och bmws lådor men det jag vill påpeka är att du inte ska känna dig säker om de säger att det inte är någon fara, skönhetsfel etc..
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Lådan går på "kallstartsprogram" (sportläge) de första typ 10 minuterna för att katalysatorerna ska bli varma så fort som möjligt, då hålls växlarna kvar längre och växlar håtdare samt att lockupen inte går i. Sedan växlar inte alla lådor exakt lika, men ett olje och filterbyte i lådan kan vara en medicin som ger mjukare växlingar i vissa fall.
///MVH Hasso
stefannorr
Hade samma i min 523 Ia,kändes lite pinsamt när man for iväg på morronen..som en amatör : ),,polaren har med en BMW som gör likadant..som hasso skriver är de helt normalt o är de sk kallstartsläget.
