Färddatorn visar fel utetemp! Och "Lowbeam"
TCG
540iM E39 6vxl Kompressor
Jag har två problem med min färddator. Det första är att den visar väldigt felaktiga temperaturer, senast idag visade den -37C trotts att det var några plusgrader. Vad kan detta bero på? Hur gör man för att åtgärda det?
Problem två är att jag dragit 4mm kabel till mina halvljus och relästyr dessa. Originalkablarna går alltså till relästyrningen, som inte drar så mkt ström och därför meddelar färddatorn "Lowbeam" eftersom den tror att bägge mina halvljus är trasiga. Vad kan jag göra åt detta?
MVH
//Nybliven BMW ägare.
troligt vis har du ett fel på sensorn som sitter på vänster sida i fronten, syns som ett litet hål brevid ena dimljuset. Prova att rengöra både sensorn och kontakten, hjälper ej detta byt ut sensorn.
Om du pallar får du gärna kolla var kontakten tar vägen då jag letar febrilt men behöver hjälp då jag inte hittar den.
Surfa in på Länk
