1.161
Laddar bara 13,4v..
Om generatorn bara laddar 13,4v, är det kolen eller regulatorn som måste bytas då??
mvh / Lars
Det är aldrig för sent att ge upp.
Exidus
735 ia 87á
kolen finns i regulatorn
E32:Länk
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Lite läsning: Länk
Erik
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Jag köpte en på biltema för 98 spänn eller nått och klämde dit. Läs här om det Länk
//Magnus
Det var alltså den här laddningregulatorn som passade? 63-311005, på biltema heter den laddningsrelä.
Finns det ingen regulator som passar så man får ut ca 15v, behöver mycket kräm extra till bilstereon nämligen.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Du vill inte ha 15V för jämnan i elsystemet, det kommer att ta livet av batteriet ganska snart. Glödlamporna kommer också att fara illa. Det finns 14,5V regulatorer till en hel del bilar på mekonomen, någon av de passar säkert din bmw om du vill ha maximal spänning i systemet för snabb uppladdning av batteriet och högsta effekt från stereon.
Behöver du mer ström vid låga varv så försök hitta en mindre remskiva till generatorn eller köp en kraftigare generator.
//Magnus
Exidus
735 ia 87á
varför behöver du "extra" kräm till stereon, blinkar den när du drar på eller???
E32:Länk
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Laggie:
Satsa på 6 eller 8mm separat strömkabel direkt från batteriet (avsäkrat naturligtvis).
Stereo=steg som drar några hundra ampere behöver ström.
Har annonserat ut bilen nu så det blir inte aktuellt, vill inte sabba bilen bara för ljudbygget så jag köper en annan istället.
Exidus
735 ia 87á
man kan ju köra med kondisar på 1-2 farad sen ett extra batterie i skuffen som man kan ladda då och då, finns väll ingen som kör runt med steg på några 100 ampere, har du i ditt fall ville du ha 15v så säger vi 150 ampere drar stegen, det blir uteffekt på 2250 watt eee då har man nog extra batterier i skuffen som laddas med det vanliga samt att man tar in det o laddar det nån gång hemma själv, eller??
har för mig att för att kunna ha 100 A genom en Co kabel behöver du ca 35 mm2 minst om det räcker.
E32:Länk
vill du ha mycket kräm till stegen så är ett ganska bra sätt att sätta i en extra generator gärna från någon ambulans (ger många amp) som du kopplar till ett batteri i skuffen och driver stegen på. finns en stor fördel som inte många tänker på att koppla så då du kan spela slut på batteriet när du står still och ändå kunna starta bilen.
