Tankmätare E28
Ro
200
Rollof
316i -98 E36
Hejsan!
Min tankmätar är lite knepig. Den har lite svårt att bestämma sig ang. nivåm. Tankar jag fullt så kan den redan efter några mils körning stå på 40 liter, för att sedan "krypa" upp mot MAX igen.
Har förstått att det vanligaste felet är glapp/smuts vid kontakterna på tanken. Frågan är då, kommer man ut tankarmaturen på en E28 bara genom att lyfta baksätet?
/Krille
Min bil: Länk
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Testa i bakluckan instället! Tanken sitter inte under baksätet.
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Tankarmaturen sitter under ett runt lock, ca 15 cm i diameter, som du hittar om du lyfter på mattan i skuffen. Skaffa en ny packning till armaturen innan du lossar den, den brukar gå sönder vid demontering. Om mätaren bär sig åt som du beskriver, är det troligen något i själva nivågivaren som är knas - troligen oxid eller skador på motståndstråden, som flottören löper runt. Har du tur kan du fixa det genom att ta ur givaren och skaka den så flottören 'putsar' tråden, men jag tror tyvärr du får leva med felet eller krypa till korset och byta givare.
/// Gunnar E.
prova att putsa trådarna med ett suddgummi..
ska tydligen funka enligt en gammal bmw mek..
Ro
200
Rollof
316i -98 E36
okej, thanks. ska se vad det blir till att göra
Min bil: Länk
