628
Hur ska man göra om man vill få högr lastförmåga i 750:n?
Jag skulle vilja fråga hur man ska göra om man vill få en större tillåten lastvikt i en E32, idag är den ju endast på 300 kg på den aktuella bilen.
Tror Ni att det hjälper att man byter bromsar? Eller vad kan mer behövas för att få höja denna vikt till cirka 600 kg?
Fredrik Tysk
Ras.mus
Tror inte det går överhuvudtaget... De brukar ju sänka lastgränsen när man monterar drag och då brukar man aldrig kunna få till nått.
Det man kanske skulle kunna komma undan med är om man sänker vikten på själva bilen, då blir ju totalvikten den samma. Fast Jeppe kommer säkerligen ge dig säkra svar så småningom!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Det lär inte gå, bilens vikter bestäms av tillverkaren och BMW lär inte skriva ut några intyg. Hela bilen är konstruerad runt detta, det är inte bara bromsarna som bestämmer.
Erik
Tack för svaren. Men min tanke var om man skulle regisdtrera den so ombyggt fordon.
Vad kan det tänkas vara för några komponenter som inte tål ett par hundra kilo till?
Fredrik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det är förmodligen inte påkänningarna på enskilda komponenter som är begränsande, utan hur bilen uppträder med last.
Om du minns skillnaderna i Trafikmagasinets undanmanöverprov med och utan last, gissa själv hur bilen skulle bete sig med ytterligare 300 kg längst bak i skuffen!
Erik
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Totalvikten kan man aldrig ändra, däremot kan du ändra förhållandet mellan tjänstevikten och maxlasten. Kan du sänka tjänstevikten kan du höja maxlasten i motsvarande grad...
Jeppe
