Z-Serien
691
Motorvärmare till z3 1,9
Har en z3 1,9 importerad, jag undrar om någon vet vad det ska vara för motorvärmare till denna motor?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kolla in defas hemsida. finns nog alla uppgifter där.
///MVH Hasso
1,9 L motorn finns inte med vad jag kan se.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Den heter M43 Alt M44 .beroende på årsmodell.
Z3 bygger på E36 så det borde inte vara några konstigheter alls.
///MVH Hasso
rsarits
Mekonomen har kompletta paket till 1,9.
Jag har monterat på min nu i januari.
Grejorna kostar 1800, inkl. kupévärmaruttag.
Det är lätt att montera, det är en vanlig isticksvärmare, man tar ur en frysplugg på höger sida av motorn, precis vid motorfästet, sedan knackar man i värmeelementet. (motorfästet måste lossas)
Det som tog längst tid var att dra alla kablar snyggt.
För kupévärmaruttaget finns en bussnig in till kupén under batteriet, då kommer kabeln ut precis under handskfacket längst upp till höger, precis där man vill ha det.
Jag hade göra ungefär tre timmar totalt, då var över två timmar kabeldragning.
Det finns enl BMW två olika 1,9 beroende av motornummer och till min ska det enl uppgift inte finnas någon insticksvärmare.
Bilen heter M44.
rsarits
Jag har 140hk varianten av 1,9, enligt ETK är det en M44 och jag köpte värmare på Mekonomen till min.
Kolla om du har en frysplugg precis ovanför höger motorfäste (bilens höger), det är där värmaren skall i.
rsarits
Du kan också gå in på DEFA:s hemsida och söka på din bil, så ser du vad värmaren heter.
