530d -01 rycker mellan 1400-1900varv
Pa
59
Patte11
530dat-01
528i-87
Före jag monterade kcr boxen så kändes ryckningarna bara när jag stod silla och gasade och det var bara mellan 1500 och1700 varv.
Men efter box monteringen så känns det även när jag kör.
Det känns som hela fronten skakar.
Det känns mest när motorn är kall.
Jag har varit upp på dator med den men inga felkoder finns.
Samtidigt så går den riktigt bra den gör 0-100 på 7.07 enligt g-tech mätaren.
Bränslefilter har jag just bytt och red line har jag dragit i en hel flaska.
Snälla gissa inte om ni inte har en susning om bilar.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
KCR-trim och GM-automaten är ingen bra kombination, de tål bara 390Nm på ingående axel och många lådor har rasat.
Prova att skölja ur automaten 2-3ggr hos erfaren mek med avsedd automatolja från BMW (+automatfilterbyte förstås). GM-lådan rymmer ca 8 liter men det blir nog svårt att få ut mer än 3-4 liter per byte.
Pa
59
Patte11
530dat-01
528i-87
Ryckningarna kommer ju inte från lådan när dom känns även när bilen står stilla.
När jag tomvarvar så låter det som att en cylinder försvinner.
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Ditt problem lär ligga i pumpen du skulle åka till en renodlad dieselverkstad helst en Bosch verkstad
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kan ju även vara en spridare men pumpen låter troligare.
Till automaterna finns det inga reservdelar, utan det är utbytes eller beggad som gäller och de är kända för att rasa. Iom att du kör med KCR-box så är automatoljebytet rätt intressant ändå.
sebbe_bmw
Jag tror att det har med KCR boxen att göra.. Har en bekant som har en Transporter med KCR. Den skakar också på tomgång, typ att den missar på en cylinder...
Testa att plugga ur den så skall du se...
Trevlig helg
Sebbe
sebbe_bmw
Jag läste lite fel där såg jag nu!!! Men men...
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Om det är en spridare så knackar det
Pa
59
Patte11
530dat-01
528i-87
Hejsan jag tänkte meddela att det var en av hjälp pumparna som var lite klen ett snabbt byte så gick den som en dröm igen..
