1.165
Angående checkcontroll...
Iw
796
Iwarsson
530xd Individual -16
Besiktningen ligger för dörren och BINGOBLINGO! Vad är det för meddelande jo, BRAKE LINING! Och det är min fråga, vad menas? Broms vadå, bromsrören kan det väl inte vara...?
Och när jag ändå är inne och harvar. Har läst mängder med inlägg angående LKM och senapsrelä. På min 740 varnar checkcontrollen för att alla lampor är sönder, med olika intervall. MEN, alla lyser som de ska! Hilfe bitte!
Iwarsson
Jonas L
728ia-97
kolla så det är samma märka på lamporna...
checkkontrollen känner nog av motstånden i lamporna..
har själv varit ute för det..
/jonas
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Exakt vilka lampor varnar den för?
Erik
Iw
796
Iwarsson
Jaha då är det bara att byta beläggen då. Tack!
Erik w: Den varnar för alla lampor jag använder, F/Fog light, Brake light, License plate light osv. Det lustiga är att alla lampor fungerar samt att jag kan ibland köra sex mil innan felmeddelandena kommer, ibland kommer de direkt eller när jag använder blinkers... Har kollat LKM med förstoringsglas absolut alla lödningar är som nya!
Har du något bra förslag, eller bra länk är jag väldigt tacksam!
Iwarsson
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det kan vara fel i CCM, boxen sitter intill LKM i främre säkringsdosan.
Givare till bromsbeläggen sitter vänster fram och höger bak, kolla var det behöver bytas. Mät även bromsskivans tjocklek, E32 äter skivor.
Erik
Fr
156
Friedrich S
BMW 740ia-98
Sitter bakljus-glödlamporna instoppade i en plasthållare som sitter i en "platta" med ledningar i plåt som på E34 och E38? Plåtbitarna oxiderar och orsakar ett större motstånd över lampan som gör att check control:en tror att lampan är trasig. Lite polering med smärgelduk av plåtbitarna i plasthållararen och bakdelen av bakljuset ska ta bort problemet enligt den lokala BMW-verkstaden.
Iw
796
Iwarsson
Mmm, CCM-box... Går den lika lätt att ta isär och kontrollera lödningarna i som LKM? Och vad sköter den, har den bara med belysning att göra, eller har den hand om alla funktioner i checkcontrol? Fast nu när jag skriver CCM kan jag ju ana, CCM~ Check Control M(engel)???
Friedrich; tror inte att mitt problem ligger där iom att alla lyktfunktioner kukar ur, men ja de sitter i socklar.
Iwarsson
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
CCM = Checkkortrollmodulen, det står även CCM på den.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Korrigering: Checkkontrollmodul
Erik
St
184
Stefan735I
525 IAT -03
118i -13
Ta lös lamphållarna och kolla vad det står att det ska vara för watt på den och kolla lampan så det stämmer, hade samma problem på min men när jag bytte till samma watt som det stod på hållaren så funkade allt som det ska
Stefan
