Min bakre skylthållare på E34:an behöver bytas och jag har de gamla snygga plastskyltarna. Jag har tänkt köpa en Autopowerhållare, men det verkar bara var gjorda för aluskylt. Är det någon som vet om man kan modifiera den så att en plastskylt passar, min plastskylt har redan hål för skruv. Jag misstänker att man kan skära bort plasthakarna, eftersom aluskylten är tunnare. Under mars månad kostar två hållare 139:-, ordinare pris är 79:-/st: Länk Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! | |
Om du mejlar Kenta så kan han säkert svara på din undran (tror jag ) :) ///MVH Hasso Länk |
Erikw Svar på ditt problem: Köp en hållare för plastskylt på en mack/Mekonomen/Biltema/Micro och så tar du bara "www.autopower.se"-plasten från dina gamla (förutsatt att de är hela. annars får du väl köpa ett par för alu och hoppas att samma plastbit passar) |
Jag har fått mina plastskyltar att passa i hållare för alu,inte Autopower utan Bmw cs hållare.Fick modda lite i plasten (syns inte) på hållaren+ att det blev trångt att pressa i skylten men dom sitter som gjutna. Mvh/Micke Länk motorsait Länk Ny 02sida |
| Länge leve plastskylten! | |
Tack för hjälpen, nu är de i alla fall beställda. Återkommer med en rapport om hur de passar. Det är min gamla BMWCS-hållare där texten nästan försvunnit, och den har ingen lös list som AutoPower-hållarna. Jag har även ett BMWCS-klistermärke i bakrutan, så jag sviker inte… ;-) Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
Har nu monterat en plastkylt i "lilla" aluskyltshållaren, som tillverkas av Formac Länk Artnr 6700, 6900, 6650-6655 Man måste skära bort hakarna runt om, men då fastnar inte skylten i hållaren,. Nu hade jag redan hål i min skylt, så det var inget problem. Och när man skär bort plasthakarna ska man inte slinta och köra mattkniven i knäet, för då sprutar blodet och man kan inte böja knäet på någon dag - fråga inte varför jag vet ;-) Erik ___ Trender är till för amatörer, vi andra går på instinkt! |
