Vaför startar inte bilen
he
48
heenke
BMW M535 -87
Hej jag har en bmw m535 -87
körde med bilen i går då gick den skit bra sen skulle jag starta den i dag då gick den inte , har försökt att felsöka den, det kommer ingen gnista till stiften, bensin pumapna går inte, och spridarna går inte heller??
kan det vara någon givara som har gett sig?
endast SERIÖSA svar tack
BROMAN
sj
813
sjoberg
Kia Stonic 1.0 T-GDi -20
BMW 340i Touring -18
Tillräckligt med "tjong" i batteriet?!?
Sjöberg
he
48
heenke
BMW M535 -87
japp de är ny laddat!
BROMAN
ni
71
nickeberg
bmw m535i e28
kolla upp tändimpulsgivaren,,styr både gnista och pump
Finns det ingen "huvudsäkring" till det där ??
Larm med imobilizer ???
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Kolla också bränslepumpsrelät.
/Per
be
250
benny
535im-86
Hej! Pumprelät har ingenting med gnistan att göra! Felsök varför du inte har gnista i första hand innan du börjar kolla bränslet.Styrenheten stänger av bränsle på många system om den inte får signal om gnista för att inte fylla cylindrarna med bränsle. Man börjar ALLTID felsökningen med att kolla gnista
mvh.benny
he
48
heenke
BMW M535 -87
Vart sitter tändimpulsgivaren? är det den som sitter fram på remskivan???
BROMAN
ni
71
nickeberg
bmw m535i e28
sitter nog på remskivan fram...sitter också 2givare i sprängkåpan på lådan
he
48
heenke
BMW M535 -87
Har de samma funktion alla tre givare, ellre är det bara den främmre som styr insprutningen??
BROMAN
ni
71
nickeberg
bmw m535i e28
tror att den främre styr tändningen
he
48
heenke
BMW M535 -87
Vad styr de bakre givarna då??
ska dra o köpa en såndär reparationshandbok om 535, sen får man se om man blir lite bättre på bmw:)
BROMAN
he
48
heenke
BMW M535 -87
Jah har ett larm må bilen autogard, vet ej om det är de som spökar, är det någon som har någon ide hur man kopplar ur imobilizern? eller start spären
BROMAN
Får jordflätan kontakt med karossen?
Sitter anslutningarna ordentligt på batteriet?
Hellre en räv i näven än fyra i farstun.
ma
111
martin22sthlm
730 e32 1989
hej heenke,
har haft en bil med autogard larm och kan konfirmera att att de gärna spökade :) Antagligen var mitt dåligt installerat från början. Men det borde inte bryta tänding/soppa utan startmotorn. Men om du provar att sätta på tändningen och sen koppla bort och på minuspolen igen (med tändningen på) på brukar det gå att "lura"äldre larm att allt är okej. Kan ju vara en idé, men det borde klippa startmotorn och den snurrar väl antar jag?
om du söker på kopplingsschema och e34 här på forumet så finns det en mastig länk att titta på med kopplingsschema till e34 där borde du kunna utröna lite bra ställen att börja mäta på. Till exempel kolla så att boxen har ström med mera.
lycka till!
Martin
ma
111
martin22sthlm
730 e32 1989
läste precis att du har immobillizer... det kan ju absolut vara en "felande" länk. Om du hittar larmet så följ kablarna från det och se vart det går två sladdar från larmet till samma färg på två kablar i bilens kabelstam (alltså där det är kapade kablar i bilens stam). Dessa borde vara de som "bryts" mellan när lärmet är aktiverat. Om du sätter ihop dessa igen utan larmet kopplat mellan ändarna (sladdarna ska höra ihop i bilens stam från början...) torde du ha kopplat bort larmfunktionen.
Lycka till
/Martin
Pa
59
Patte11
530dat-01
528i-87
Kolla säkringen till larmet
he
48
heenke
BMW M535 -87
Japp den är hel ,
BROMAN
he
48
heenke
BMW M535 -87
Hej lämnade in bilen i går på Aros auto på fel sökning, de ringde i dag o sa att de va vevaxelgivaren som inte fick signal!
så kul va de,
2039:- fattigare blev man, men det va det värt
BROMAN
Pimplaren
Turbohink:
m5e34 Turbo, 723whp
så pass enkelt!
har exakt samma fel som du har.
ingen gnista å ingen soppa!
får ta å kolla vevaxellägesgivaren, den som sitter i framkant på motorn?
Pa
59
Patte11
530dat-01
528i-87
Vevaxelläges givaren sitter bak på sprängkåpan på din 535a fram på remskivan är det bara en mät punkt för service datorn
