Kontakt i dörren till innebelysning?
Hejsan,har en bmw 325ic -94.Undrar om nån vet vart kontakten i dörren sitter till innebelysningen?för när man öppnar dörren så ska ju rutan åka ner en bit,men det gör den bara ibland.Derför tror jag att det är glapp i kontakten i dörren.
Hoppas nån vet något om det här för det är väldigt irreterande att den bara åker ner ibland.
Tck på förhand.
mvh Pontus
Jonte_smte
325IK -87
325IM-88 turbo
325-91 turbo
menar du när bara rutan går ner 5mm precis när du öppnar/stänger dörren???
///325///
japp,det menar jag.men ibland så tänds inte inne belysningen och då går inte rutan ner dom 5mm,men om belysningen tänds(som bara händer iblnad) så går rutan ner.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Välkommenn till forumet!
Den sitter i B-stolpen.
Erik
tack tack.
Okej,sitter den innuti eller kan man typ spruta lite kontakt spray eller sådant?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Den sitter i nr 6 på bilden: Länk
Erik
Okej,tack..
bara en fråga till sen ska ja inte störa er längre.
Men är det svårt att göra rent/byta?
tack på förhand:!
Ji
2.380
Jimmyboy
Hade oxå glapp kontakt i denna kontakt förra sommaren, smörjde lite sen försvann det.
OBS!! Tänk på att du måste sätta dit den på samma plats som den satt innan. Man kan nämligen sätta den för högt resp. för lågt och dår slår dörren i. Så testa att stänga dörren lugnt efteråt för att se att dörren går rätt.
Mvh Jimmy
Min ögonsten: Länk
okej.tack
parolof
På min 92'a coupé sitter inte kontakten i låset utan nedtill i b-stolpen, och sitter den där på din 94'a så är det enkelt att ta bort, sitter med en stjärnskruv.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Markera läget på den med en tuschpenna, innan du lossar den.
Om det är samma konstruktion som på E34, så finns det en förstärkning bakom. Läs detta tips: Länk
Erik
Okej....ska försöka fixa detta ....tack.
