963
köra utan termostat
bm
270
bmwkillen740
525 -77 6:a
750 IAL -88
Termostaten öppnar vid 90 grader, om man då tar bort termostaten och kör ändå så lär inte bilen koka? Bilen kokar om Termostaten sitter i om slangarna till ventilerna på den som sitter vid torpedväggen. Men om jag har termostaten på plats och drar ut slangarna från ventilerna och vattenpumpen intill torpedväggen så kokar den inte alls. Så vad kan vara fel? Är det själva ventilgrejen som är fel på ???
Ras.mus
Säkerligen termostaten ja. Eller så har du luft runt den och då tar det mycket lång tid innann den öppnar, oftast hinner det börja koka innan.
Men köp nytt termostat (inte så dyrt) och montera det. Lufta sen på skruven som sitter på termostathuset. Starta sedan motorn och lufta lite då och då på skruven. Du kan känna på slangar in och ut ur termostathuset när termostaten öppnar. Ha någon att hålla koll på tempen oxå...
