Problem med kam-inställning
el
675
elmgren
M3 E36 -97
540iA E39 -98
535d E61 -10
Först och främst vill jag be om ursäkt för alla jobbiga trådar jag skapar hela tiden =P
Men jag blir inte klok på det här med hur jag ska ställa in kammen och veven på biljäkeln.
Det går ju två vev-varv på ett kam-varv, eller?
Hur beter sig bilen om man har veven ett varv fel?
Drivs fördelaren av kamremmen eller med veven?
Dvs, kan fördelaren flytta sej om man plockar bort kamremmen och inte rör fördelaren?
Tacksam för alla svar jag kan få
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Fördelaren drivs av kamremmen,den har ett eget kugghjul(intermediate shaft) som samtidigt driver oljepumpen. När du nollar motorn med markeringarna,uppe vid toppen och nere vid svänghjulet så ställer du fördelaren med ettan mot en markering som brukar finnas på kanten på fördelarhuset...Det blir en grovinställning på det viset men du bör få igång maskinen och kan ställa tändningen bättre sedan med Stroblampa. TDC=tändläge har du när ettans kolv är uppe och kammen står i tändläge dvs nockarna på ettans cylinder pekar neråt...
Fo
266
FordLTD
525i touring -93
740iA -98
Ford LTD CrownVic
Om bilen inte startar med fördelaren i "felvarv" så är det bara att kugga om fördelaren till det andra läget.
Eller flytta om tändkablarna ett halvt varv :-)
MVH FordLTD
Min BMW Länk
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Ett varv fel på veven??? Det blir lika rätt det.....
/// Gunnar E.
