1.112
problem med styrboxen till autlådan
na
287
nalle66
Bmw 740(e38) årsm 1995.
Bmw 735(e32) årsm 1991.
finns det någon som är duktig och verkligen vet hur man felsöker till styrboxen till autlådan.helst någon i gävle med omnejd
Exidus
735 ia 87á
vad är det som händer med autom. lådan?????
E32:Länk
na
287
nalle66
har bytt styrboxen till autlådan,men enl bmw verkstaden så kommer inga sk signaler till boxen,så autlådan går end på nöd växeln(4,an)möjligt ett elfel el nåt.söker någon som verkligen vet/kan fixa det.till ett bra pris.gävle med omnejd
Exidus
735 ia 87á
finns en sida du kan kolla kan vara massa olika fel behöver inte vara boxen enbart, eller kontakten heller. här Länk
E32:Länk
Exidus
735 ia 87á
iofs. e34 men samma skit då det gäller en 535.a likadan låda.
E32:Länk
na
287
nalle66
enl förra ägaren så är autlådan fräsch,men nåt skit med el,signalerna till boxen,var kommer kabelhärrvan ifrån?den som går in i boxen?
Paap Reeder
... har du checkat av vxllådskontakten.
Ner tv på lådan. Är utsatt för visst hjulsprut.
Lossa - blås rent - och kör på litet 556 eller annat bättre kontaktmedel.
MVH /// Paap R
Exidus
735 ia 87á
Prova att starta bilen i N, jag har lite prob med trans.prog meddelandet men jag kan starta i N då kommer det aldrig upp antagligen skit i auto.spakens skenor.... kolla det..
E32:Länk
na
287
nalle66
ok,ska kolla vxl låds kontakten,även n-läget,om det går att starta i det läget.återkommer senare med resultat
na
287
nalle66
ang vxl låds kontakten,har den med dom sk signalerna till styrboxen att göra???enl bmw verkstaden så finns ingen kontakt med styrboxen(el-signalerna)???
Exidus
735 ia 87á
det du beskriver menas ju i typ med att någon eller något har kappat av alla kablar till din styrbox, tycker det ät konstigt jag hade kollat kontakten som sitter på lådan men du får ju plocka bort avgassystemet samt skyddsplåten o kolla kan ju vara så att när dem bytat låda har olja o skit runnit ner i den kontakten med tiden, då lådan blir varm flyter ju oljan bättre.
skumt fel!!!!!
E32:Länk
na
287
nalle66
det är bara det,att det var så här innan f,d ägaren bytte låda,han trodde att det var lådan som var slut,men icke,däremot så går det en kabelhärva till styrboxen,och det är kanske någon kabel i härvan som är defekt,är ju noga med ström mm.ska kolla detta,
na
287
nalle66
glömde att säga,att det är noga med att vissa pinnar i s,k handsken som kopplas till styrboxen ska ha typ,11,5volt,och en pinne ska ha 10,0 volt osv.
fu
101
furom
bmw 735 ia 87
bmw 733 ia 82
fick du nån felkod när du var på bmw typ fel 09 eller nåt
