626
Varför funkar inte öppet luftfilter på 318iS
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
740i -96 Ac Schnitzer
Hej jag har ett öppet lutfillter som tidigare satt på en 323i -86 och nu när jag sätter den på min 318iS 88 så slocknar bilen direkt. Jag vet inte varför????
Alltså jag koppla den direkt.. Så måste man ha flera grjer till den eller ????
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
det ska funka...hur har du gått tillväga?
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Hej jag kopplar den bara men bilen släcks hela tiden och jag kopplar den direkt bara en slang i mellan så kannske därför eller?
bmwdriver
320i -99
318i -88
320i 2,5 -86 BMWCup Mod
Har du kopplat förbi luftmängdsmätaren??
Isf får den ingen soppa alls.
Du får göra en adapter där var luftburken sitter normalt
MVH bmwdriver
318iS 1988
BMWCS[Syd]#4324
www.bmwdriver.cjb.net
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Men hur ska jag göra de för jag kan inte så mycket om de??
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Här är en bild på en filter installation. Du sätter filtret innan luftmassemätaren.Som är den saken som är silverfärgad med ett svartlock på bilden.
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Oekj tack. men hur många hästar har den nu då efter att jag koplatt in den ??? den har 113 standart.
323E21terror
Vanliga "platta" sportluftfilter sägs ge upp till 5hk medan koniska..open air runt det dubbla..9hk är en vanlig uppgift som lämnas. Med andra ord så skall man inte räkna med att få alla hk som anges..men eftersom du har ett öppet så kan du nog räkna med att
erhålla 120hk om din bil är frisk i övrigt.
farten är min drog
An
282
Andy
325ix Touring -07
328i Sedan M-optik -96
114hk i bästa fall, utan att överdriva.
Tillsammans med ett effektavgassystem utnytjar du filtret något bättre.
Andy
/Andy , 525tds-92, 325tds-94, 328i-96.
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Tack för bilden. Jag ska pröva med de....
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Jag undrar var man kan få tag på ögon lock till min 318iS -88. finns de att köpa i malmö???
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Nfs har det mesta.Du kan kolla in deras sida för adress och tele. Länk
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Okej nu är jag klar med den filtret och den släpper in lite luft för att jag har inte spänt den riktigt hårt men är de nått problen om den släpper in lite luft????
