1.006
min 730i -91 är grymt svag, vad kan det vara?
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
Har en 91:as 730 som går ganska skumt, ibland är tomgången fruktansvärt ojämn och ibland okej. Sen när man kör lugnt så står nålen på ekonometern trax under 2 liter, samt när man gasar fullt så går nålen bara strax över 2 liter. Den är grymt svag. Har bytt stift (dom gamla såg bra ut) samt rotor o fördelare. Luftmängdsmätaren hur funkar den? Är det nån som har en idé
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Verkar kanske inte gå på alla cylindrar...? Fast då borde ju stiften sett olika ut...
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
alla stift såg bra ut, men jag bytte i alla fall, ingen skillnad
735
En gissning skulle kunna vara katalystorn... Kännetecknen låter som det, att bilen inte har någon kraft och går "fett".
Osäker men är ett tips åtminstone...
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
Det skall jag kolla upp, men borde inte stiften varit ganska mörka då? Men skall kolla avgasvärderna till veckan, då borde man få svar om det är katalusatorn eller lambdasonden.
ja
1.770
jaken
V70 D5 AWD Polestar
Tror som "735",
Katalysatorn kan ha gått sönder dvs något kan ha lossnat och täpper då igen avgassysemet.
Har det skramlat något innan?
När byttes bränslefiltret senast?
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
bytte bränslefiltret för en månad sedan, har inte hört nåt skrammel, men som sagt, motorn har låtit kvävd
Ni
21
Nicke 730
730iA -92
Hade samma bekymmer i höstas.
Fick byta ett membran samt lambdasonder,nu funkar det kanon igen
//Nicke
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
Membran? Vart sitter det? Sen såg jag nu att oranga varningslampan "EML" lös till.
m-
375
m-julle
320ci-05
A6 avant quattro-06
Cheva van -96
Membranet finns inte på 6:an, bara v8:an det bekymmret finns på!
Ni
21
Nicke 730
730iA -92
Sorry,var inte uppmärksam att det är en 6:a det gäller.
I mitt fall är det en V8 jag bytt på
//Nicke
St
9
Steffe1
730 ia -91
3,0 -75
Hur mäter man lambdasonden?
