320 -92 misständer
Bj
19
Bjuris
BMW 320i Coupé -92, special
Min 320 -92:a misständer vid belastning i låga farter. Också när man trampar snabbt på gasen och rusar motorn så misständer den i början men när den kommer upp i varv går den klanderfritt. Misständningarna är värre när motorn är kall. Jag har bytt stift, luftfilter, bränslefilter och olja+filter. Det hände plötsligt efter att jag hade kört hårt ett tag.
Om motorn misständer på låga varv vid fullgas och gärna när den är varm så är det med största sannolikhet en tändspole som är kass, men det kan också hjälpa att byta till annat märke på stiften.
Jag hade själv detta problemet och fick reda på att en spole var kass, samtidigt var stiften ganska gamla så jag tänkte att det var lika bra att byta dom först och se vad som händer, och det hjälpte, iallafall till 80-90%. Hade NGK förut och bytte till BERU. Nu väntar jag med att byta tändspole tills det blir värre........
Patrik 325i -92
PR
8
PROPPEN
E36 325i -92
Byt tändspole.
Ca 700:-/st
Gl
122
Glenn
525iM Touring -02
Det kan vara Kamaxelgivaren oxå, det var problemet med min 320i -93. kostar oxå runt 700:-
/Lycka till
Glenn
