Kan det vara toppen
br
12
bring
325 tdsa -95
Hejsan.. jag har en bmw 318 is.. som beter sig väldigt konstigt, den går orent, förutom när den är kall. o den ändrar motorgång när man öppnar locket för oljepåfyllning, verkar som det är lite komprission i ventilkåpan?? kanske ska vara så?? vet ej. mvh andreas
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Det ska vara så att om du öppnar oljepåfyllningen så reagerar motorn. Vevhusventilationen suger tjuvluft om man gör så, varför motorvarvet oftast ändras.
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
br
12
bring
325 tdsa -95
Oki.. skönt att höra.. Grejen är så här att den här muffen mellan luftmängdsmätaren o insuget har varit väldigt dåligt ett tag o sugit i sig lite tjuv luft, men den är bytt nu, kan det vara så att styrboxen har fått fel värden så man måste återställa den efter bytet ?? mvh Andreas
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Låter som ett långskott, men du kan ju prova. Koppla ur batteriet i en timme (lite överdrivet) och se sedan vad som händer.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Sedan blir det till att köra in bilen. Låt den gå varm först. (På tomgång ca 20min) Sedan ut och pressa motorn relativt hårt i en kvart, dra igenom den på flera växlar. Kanske ett par motorbromsar 3-2-1 från 100km/h oxå. Sedan ska den gå optimalt.
br
12
bring
325 tdsa -95
Oki.. ska prova det... har precis bogserat upp den ur diket =( klarade sig iaf från några skador.. jävla skit snö..
Kan det kanska vara lambdan annars tror du, om den fortfarande går dåligt ???
