525i-E34-88 Tänder på varannan?
Köpte bilen ostartbar,bytte stift,olja,filter ,tände dåligt,bytte fördelare och rotor igen tände dåligt,bytte databox,tände dåligt,bytteluftmängdmätare samma igen.Jag tog av stiften och upptäckte att stift 1,3 och5 var kolsvarta och stift 2,4 och 6 hade inte tänt alls??????? kollade kabelskon till databoxen nej ingenting. vad fan kan det vara?????????? HHHJJJÄÄÄLLLPPP!!!!!!!!!
Mr
48
Mr Z
525dA -08
328i -96
Har du kollat kontakten under insuget till spridarna och temp.-sensorerna???
Om inte, ta isär den och gör rent ordentligt....
Kanske kan det vara tändspole, tändkablar eller någon sensor...
Har du komptestat den?
MVH Peter Z
na
192
nallebjorn
525 (e34) -91
Förutsatt att det ser likadant ut för en 525:a från 88 som en från 91 så är samtliga spridare gemensamt matade röd-vit sladd de är dock grupperade tre och tre (1,3,5) samt (2,4,6) via brun-vita respektive brun-gula sladdar. kan vara värt att mäta div. värden runt dem
Felet är hittat.6st vipparmar knäckta rakt av insug och avgas på 2,4 och6ans cylinder från torpedväggen räknat. ca 3kg komp kvar på dem .Vad kan ha hänt??????
Kamrem brusten kolvar som tryckt till ventilerna så att vipporna gått av.
Luktar dyr topprenovering.
Mr
48
Mr Z
525dA -08
328i -96
Ush!!!..... :-(
Jag lider med dig....
MVH Peter Z
