2.189
Insugsmembran trasigt?
Johan_S
520d xdrive touring -15
Hej alla glada!
Det suger lite längst bak på insuget.. visst är det där det berömda insugsmembranet sitter? Kan det suga lite där ibland eller är det sprucket = skall bytas?
WA
2.343
WAN
En på varje sida, känn efter med handen så känner du .
Johan_S
Alltså det suger, det känner jag. Frågan är om det ska göra det ibland? Antagligen inte? Dessutom är det inget sug på högra sidan = det ska inte suga på vänster sida heller = trasigt membran där?
Byter isf båda förståss!
WA
2.343
WAN
De är trasigt har bytt ett själv en gång på en 750 M70,byt även tätningen som sitter i ventilkåpan .
Johan_S
Ok, trodde väl det! Då ska det bytas!
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Johan_S:
- Var det svårt att byta membranen/packningarna?
Johan_S
Nej, det var nästan "lekande lätt" förutom lite trångt och pillrigt.
Tyvärr hade jag inte något bra spärrskaft som passade med T30 bitsen, så jag fick köra med skiftnyckel + bits -- funkade det med.
Bara lossa de fyra skruvarna, och kräng sedan av gummitätningen som sitter ner mot ventilkåpan och lyft upp membranet. Sen är det bara att lyfta upp gummitätningen.
Vid återmonteringen kan det vara lite pillirigt att få gummitätningen på plats. Jag tröck först fast gummitätningen på ventilkåpan, och sedan tröck jag ner membranet i den. Fick använda ett "specialverktyg" typ platt metall-stång som jag böjde 45 grader sista snutten för att kränga på gummit på membranet där jag inte kom åt med fingrarna.
Undvik att jobba med varm motor.. det bränns :)
Skillnaden i funktion mellan gamla och nya membranet:
Håller man för delen som går ner i ventilkåpan och suger i delen som går in i insugen så tjuvsögs det luft från lilla hålet i nederkant i det trasiga. I det nya var det någon slags (back?)ventil som stängde luftflödet helt.
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Uppvisar motorn på några symtom om membranen är kass, förutom att det suger? Ryckig gång, viner/piper...etc?
Johan_S
Nja, kan hända att det var en viss tendens till små små vibrationer (tveksamt), men inte annat. Startade och gick perfekt med full kraft så vitt jag märkte. Däremot hörde man ju ett tydligt sugande ljud, det var så jag upptäckte det. Kände man med fingret så sög det rätt bra.
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Jag tycker också jag har ett sugande, nästan vinande ljud!
Ska prova att byta dem, dyr kostnad?
qv
52
qvistberg
732ia-83
728i -83
Är det samma med m30 motorn?
Hör nåt sugljud i toppen av motorn
och bilen vill inte gå 100% vid
kraftigt motorpådrag.
Johan_S
Nja tror dom kostade ca 350 kr/st + packningen så kanske runt 400-450 / st.
Men på min kände jag ett klart sug i nederkant av den del som sitter mot insuget.. det är som en liten pigg som sticker ut, och under den finns det ett hål (som ska vara, men inte suga luft).. där drog det rätt bra som sagt.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Bytte på min M60 i 740 ikväll, på den var det enkelt och gjorde stor skillnad på tomgången. Lite svårt att komma åt två av skruven men med ett bits direkt i en blocknyckel var det inga större problem. 426 kr för membran", packningen och nån plugg man lika gärna kunnat återanvända och sparat 2 öre.
//Magnus
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
qvistberg, m30 motorn har inte membranventil/ventiler som på v8 och v12 motorerna. Kolla istället alla slangar som ansluter till ventilkåpan. Packningen i oljepåfyllningslocket, gummibälg mellan luftmängdmätare och insug, etc.
Båda mina membran var defekta på v12:an. Den ända skillnaden jag kunde märka efter byte var som sagt att det blev tyst. (Kanske sjönk tomgången något också).
V8:an har ett helt annat utförande med en membranventil. Den verkar påverkas betydligt mer vid sprucket membran än tolvan.
Krut-Ove
745iA-E23 1986
325i Cab-E30 1988
Volvo 264 GLE 1976
Jag kände bak på insuget på min men kan inte känna något sug!
Dock har som jag tidigare nämnt ett sugande
ljud, försökte lokalisera det och upptäckte
till min förvåning att det kommer från servobehållaren.
Lägger jag örat på locket och lyssnar suger och "surrar" det oerhört...Ska det göra det?
Ngn som kan utföra detta mycket vetenskapliga audionomiska test för att bringa klarhet...:)
po
1.178
powertoy
528i -82
Krut ove, det stämmer.
