640
airbag??!!
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
jag håller på att plocka bort airbagen på pass sidan
och undrar då vilka säkringar och reläer som hör till den?
nån som vet??
att plocka bort den va inga problem men nu varnar den ju för at det är nåt fel på airbagen!!
H/Pasi
huuu volvo på vintern :-((
br
168
brundins
318 91 cab
316-94
745 -03
Hej, du behöver ett motstånd i trigger kabelen. Hör med någon rattaffär.
finns vridet behövs ingen turbo
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
ok
tackar för det!!
H/Pasi
E-mark
Gick det lätt att plocka bort krockkudden?
Fick du tag i något bra motstånd?
Vilket ohm-tal? sattes var?, var köpte du det?
Skall själv plocka bort på en 525-93:a.
Bör vara ungefär som din.
Tacksam för svar
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
inga större problem å plocka bort den
jag fimpade strömmen först sen med en liten mejsel
petade jag upp locket sen va det bara 4st M6 muttrar att lossa det svåraste va at pillra upp den från hålet!
jag har inte hittat några motstånd än!
har faktiskt inte letat heller
jag återkommer om det så fort jag hittar någe!!
H/Pasi
svardska
ska du ha bentlyn igen så kan jag droppa av den i morgon mitt på dan, jag har försökt kolla elscheman men hittar inget. du kanske lyckas bättre själv.
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
^p
326
^pasi^
740 e32 -93
520 e28 -87
323 -86
jovisst det skulle inte skada att ha den
sk fixa gardinerna å det stog i den hur dom ska vara justerade!!
hade gott
//pasi
H/Pasi
svardska
ok jag kommer förbi i morron mitt på dan tror jag!
750ila-90
VW 1954
MB 200-89
VW Coach-90
mm.mm.mm...
K,sVard
