Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
847
Kabeldragning e34
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Jag är i startgroparna med att riva ur originalsystemet och ersätta det med ett bättre.
Någon som har erfarenhet av kabeldragning (lågnivå från huvudenhet till slutsteg i skuffen, högtalarkabel, etc..) och kan dela med sig av tips och lämpliga dragningsvägar i e34:a?
ul
239
ulfson66
525Tds touring-92
jobbarbil..
Kolla in denna länk : Länk Så kanske det ger något.
st
1.442
styrman1
X5 4.4 -04
320DA -06
530XD -08
Jag gjorde det för nån månad sen.
Ta bort handskfacket och sidopanelen hö framför dörren. ryck upp instegslisten fram och bakdörr. Lyft ur sittdynan bak och dra kablarna genom skidluckan.
Tar inte så lång tid.
fyrhjulsdrift är roligast!
54
107
540Niklas
540Touring -98
Kane
Dra dina kablar i taket det går både snabbare o du slipper onödiga störningar.
Mvh N
Support 81
Ka
5.700
Kane
Bara att lossa i kanterna och trycka upp kablaget? Eller?
54
107
540Niklas
540Touring -98
Kane
Japp gå upp via astolpen sen är det bara att ta bort
listerna oc pilla in kabeln.
Dra lågnnivån på ena sidan och högtalarkablarna på andra sidan.
Batteriet har du ju redan bak så du slipper ju korsa kablarna.
Mvh N
Support 81
Ka
5.700
Kane
Tack!
Höger kant är INTE att rekomendera för där går STORA +kabeln mellan motorrum och batteriet som gjort för störningar ( 140 A generator sitter det i V8 bilar med aut..) ger rätt hyfsade störningar.. behöver jag berätta var mina kablar hamnade första gången...
Ka
5.700
Kane
Höger golvkant har jag diskvalificerat själv efter att ha tittat var batterikabeln är dragen. Kardan och vänstergolvkant var mina tankar fram tills takförslaget kom. Skall prova det (i första hand för att minimera störningsrisken).
