Skumt el fel..?..
ko
18
koista
525i M50 Vanos -94
Har fått ett skumt el fel på mätarpanelen...Bromshydraulik lampan och service indikator lampan blinkar,och temp,bensin och varvräknaren funkar inte på tomgång...
Och det lustiga är att när man drar i handbromsen,så slutar dom och blinka....Hittade en exakt likadan på skroten och alla nummer stämde....Provade koppla in den nya...men blev exakt samma fel på den..
Vad kan det bero på..??...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Välkommen till forumet!
Kolla upp kablaget till bakluckan, det är mycket vanligt att det skavs sönder vid vänster gångjärn: Länk
Man måste lossa lindningen av isoleringstejp för att se det, och då brukar man hitta flera avnötta/kortslutna kablar.
Berätta gärna om detta hjälper dig.
Erik
ko
18
koista
525i M50 Vanos -94
Det kan vara det...har tejpat några av dessa förut..men ska kolla upp det..Men dom kablarna går väl bara till baklyktorna dom.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det var någon annan här som hade liknande fel på instrumenteringen, och kom fram till att kablaget till bakluckan var boven. Jag instämmer att det låter konstigt, men det löste problemet på den bilen...
I luckan går ström till c-lås (och larm), backljus, bagagerumsbelysning, dimbakljus och skyltsbelysning. Jag kan tänka mig att skyltbelysningen är kopplad på samma säkring som instrumentbelysningen, och då kan strömmen gå bakvägen till instrumenthuset om det blir kortslutning.
Erik
ko
18
koista
525i M50 Vanos -94
Har kollat den stammen nu...men inga kortisar där inte..
BMW trodde att det kan ha göra med styrboxen med...??..
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Läs denna intressanta tråd: Länk
Erik
Pe
763
Persson
540IAm Touring -99
hjälpte zacco här på forumet med liknande problem Länk precis innan jul, då var det säkring nr 17 under huven som inte riktigt ville vara med och kablar skavda bak vid gångjärnet.
ko
18
koista
525i M50 Vanos -94
Kablarna har jag fixat,men problemet återstår...hmmm...
ko
18
koista
525i M50 Vanos -94
JIPPPEEEEEE felet är fixat.....tackar för all hjölp jag har fått av er...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Var det säkringen som var kass?
Erik
ko
18
koista
525i M50 Vanos -94
ja fick byta den nr 17...man såg inte att den var sönder..
satte i en orginal 7,5 amp 32 v.....funka perfekt nu igen...
Fo
158
Fonzi
BMW 850iA 92
TACK ERIK!
DITT TIPS LAGADE DET SKUMMA FELET PÅ MIN 850i
Et stort tack jag viste att kunskapen fans på Autopower.
TAck
MVH
Fonzi 850i
