735
Att ta bort bakre kofångaren
Mattias1
745iA-04, safirsvart
Jag undrar hur man tar bort bakre kofångaren på en E-38 -99, på ett smidigt sätt,någon som har några tips, ska montera dit dragkrok.
po
1.178
powertoy
750iA-97 Individual step.TV/Nav.
528i -82
Hur ser din dragkroksbalk ut? På alla? modeller ersätts bilens originalstötdämpande fästen med stumma fästen i ändarna på dragkroksbalken. Vad jag vill komma till är att du förmodligen ändå måste ta bort fästena från bilen därför enklast "tar det den vägen"
Fästena sitter med 3st muttrar per sida inifrån bagageutrymmet.
En under ett plastlock per sida i plastpanelen mot bakstammen.
två st under bakljusen. På vänster sida måste man plocka bort klädseldelen över bakljuset för att komma åt. Har du GPS måste CD-läsaren först dras ur. Plockas ur genom att sätta i demonteringsbyglar i de fyra hålen i varje hörn av läsaren. (4 runda spikar funkar också om du saknar byglar).
Inneskärmarna bak sitter med 3 st plast nit per sida i stötfångaren. Tryck igenom centrumpinnen i niten och dra ut den. Obs samla upp pinnarna då det går att återanvända nitarna. Nu går det att dra ut hela stötfångaren bakåt. Har bilen PDC så dra bara ut den ca 10cm,(Dra inte ut mer än att den fortfarande styr på de främre glidklackarna) det är överlängd på kablarna till sensorerna så i detta läge är det bara att lätta på clipsvingarna som håller sensorerna på plats och dra ur dom rakt ut på baksidan av kofångaren. Nu är det bara att dra ut paketet bakåt. Ha helst en medhjälpare som balanserar så du inte repar lacken.
