793
M5 3.6 Stake mått
Pe
269
Petri.
535-88 TA51,710hk 904nm
Alpina B10 BI-Turbo -91
540IA Touring -94
325 cab -87
Nån som kan dom exakta måtten på lill och storände
Diam. 22.???
Diam. 52.???
Bredd 23.9??
Eller det kanske är så nära man kommer.
/Petri
Om man mäter veven så ligger den på (kan ha blandat ihop det lite) 51.99, minustolerans på veven så logiskt så borde staken ligga någon hundradel plus samma gäller nog på dia. 22.
Ex. stake 52.01mm, 22.01mm.
Hur bred den är kan jag inte svara på.
Detta är som jag har mätt på en 535 vev men det bör vara samma mått.
Blev lite nyfiken hur mycket varvar du med din 535:a?
Mvh/Henrik
SI
267
SIkko
X3 325 cab turbo 450hk
Jag har stakar lösa kan kolla det i kväll om du inte har allt för brådis
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Ska ange måtten till dom som ska göra stakar åt mig,men det kanske räcker och ge gämna mått,sikko mät bredden oxå.
Varvar bara 6900 med min.
/Petri
6900rpm med org. vibrationsdämpare?
/Henrik
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Japp original.
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Sikko kan du mäta bredden på staken nertill åt andra hållet oxå.
/Petri
SI
267
SIkko
bild med mått finn på
det vart lite sent igår jag har staken hemma om det är mer du undrar över
Länken funkar ej.
SI
267
SIkko
det var som f*n den ligger på photodex.com member sikko så är det
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Tackar så mycket för måtten,står det 84 på bredden nertill,kolvbultshål 22.1,är det verkligen så stort eftersom bulten brukar ligga på 21.99,en sak till,nån som har C/R numret på ett vevstakslager och tillverkare.
/Petri
SI
267
SIkko
Jo 84 på bredaste stället nertill har mätt igen och samma resultat på en tiondel över 22mm men om du ska göra custom lär du ju göra hålet 24mm och en bronze bussning som du lägger i och därefter horna upp den till 22+. Blir det billiga stakar?
Provade du din 745 maskin på gatan nån gång? vad hade du för effekt i den och vid vilket varvtal?
Pe
269
Petri.
540IA Touring -94
325 cab -87
Stakarna kommer kosta 1250kr styck,märket håller jag lite hemligt tills allt blir klart men dom kostar minst det dubbla här hemma.Motorn sitter i bilen nu och jag ska köra med den hela sommaren,lämnar för tillfället 710hp 904nm vid 5500varv.
/Petri
SI
267
SIkko
Billigt och bra. Hoppas motorn håller för dig du får väl rapportera ev ras jag ska bygga på samma bottendel. lycka till
