Styling
1.040
245:or under E36?
ma
21
masse 325
325i coupe -92
Har beställt 18" fälgar som är 8,5 tum breda och har et 35. Jag tänkte sätta 245/35-18 bak om det går. Jag jobbar själv på en däckfirma och enligt böckerna ska det gå men jag är själv lite tveksam. Annors sätter jag 225/40 runt om.
Nån som har erfarenhet? Bilen är en e36 coupe -92.
300+
M3 Coupé -94
Jag har et 42 o då går det i alla fall med 255/35 bak...
/// B-O
M POWER- När du älskar att KÖRA!!!
Min:Länk
300+
M3 Coupé -94
Förlåt glömde skrivatt det naturligtvis även detta är 18" och en Coupé -94.
/// B-O
Min:Länk
Tidiga E36:or har lite annorlunda bakre hjulhus (trängre), varför det inte är säkert att du får dit så breda däck utan modifieringar. Har för mig att brytningen går någon gång under -92...
I vilket fall är det viktigt att du har rätt inpressning, annars går det garanterat inte med så breda däck!
ma
21
masse 325
325i coupe -92
då borde de väl gå. om de int går får man väl sätta på 225or. Dom borde åtminstone rymmas, men det skulle se bätrre ut med lite bredare bak.
ma
21
masse 325
325i coupe -92
Jag sålde förra året 9" bred fälg et40? till en likadan e36 fast sedan med samma dimension och det gick men det var tight.
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
Jag kör med 18" fälgar 8,5" breda och med ET 35...
Bilen är sänkt med FK väghållningskit 60/40...
Däcken är Goodyear Eagle F1 225/40 runtom och det är inga problem what so ever...
Funderade på 245/35 sist men det blev inte av ngn anledning.
Kommer iaf att köra 245/35 bak och 215/40 fram nästa byte.
Är inte orolig. Skulle det inte funka är det bara att valsa ngn mm...
Såg en 325 cab i en gammal Bilsport. Han hade OZ Ceres som har de dimensioner som vi pratar om. Satt 245/35 bak med 6 mm spacer. Tror att den var valsad lite men så snyggt det var!!!
Mvh. B
"What we have here is a total lack of respect for the law"
(Smokey and the Bandit 1977)
Ji
2.380
Jimmyboy
Masse 325: Jag kör oxå med 18" x 8,5" och ET35 på min 328:a -97 med M chassi. Däcken jag la på sist är 225/40 fram och 255/35 bak. Fram är det inga problem men bak tog det i, detta trotts att min skärmar är valsade.
Så jag säger att allt hänger på vilken sänkning du har. 245/35 kan bli väldigt tufft utan valsning.
Min ögonsten: Länk
Ri
756
Rick
540i -21
523i -97
325i Coupe -94
M3 Coupe -97
Mini Clubman Cooper S -19
Kör med 245/40-17 bak på min 325 -94. Det är inga problem men den är inte sänkt.
/Rickard
ma
21
masse 325
325i coupe -92
Min är inte heller sänkt men det ska jag kanske göra om det inte blir bra. Jag tror jag provar med 245orna och lägger 225or runt om om det tar i.
Ji
2.380
Jimmyboy
Är den inte sänk så kommer det säkert att gå bra.
Skulle det ta i efter sänkning finns det ju alltid kuddar/bussningar du kan lägga in i fjädrarna för att höja bilen något.
/ Jimmy
Min ögonsten: Länk
Bl
1.196
BlueBeemerBoy
E91 LCI 318d 2010
E36 Coupé S50B32
*Jimmyboy*
Fin E36 verkligen! Såg att du har samma fälgar som jag också...
Hade också M-chassie på min fast nu är dämpare och fjädrar bytta mot annat...
Har du provat 245/35 bak än? Jag har kollat och tycker att det borde funka, speciellt på din som är valsad.
Skriv gärna ngt om det isf...
*Masse 325*
Hör gärna av dig om hur det går med 245:orna!
Mvh. B
Ji
2.380
Jimmyboy
BlueBeemerBoy: Tack för komplimangen. Jaså du har oxå dom fälgarna. Jag har ju som sagt 18" med ET 35 och jag kör med 255/35 bak just nu. Fast att mina kanter va valsade så gick inte detta utan att det tog i. Jag fick montera in specialbussningar i fjädrarna som höjde/stummade upp bilen och nu fungerar det kanon. Även med full bil vilket va mina krav för att ha den bredden.
Bli riktigt fett bakifrån med 255 kan jag säga...
Har hänt lite med bilen under vintervilan, har bla. bytt hela inredningen samt monterat en BMW Motorsportvinge.
Min ögonsten: Länk
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
har inte läst alla inläggen men min bil är sänkt jag kör med 18" et 35 8" breda et ska vara runt 41 så jag kan bara ha 235or sen tar de i. Har valsat in innerskärmen...
