Stötdämpare bak
Hej! Är det något speciellt att tänka på när man byter stötar bak? Har aldrig gjort detta?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Är det på E34:an du menar??????
Inget speciellt svårt men lite krångel kan man stöta på:
Nedre fästet kan sitta väldigt hårt fast i bärrarmen därför att den har en hylsa som går in i länkarmen, lossa den grova bulten först o tag sen en huggmejsel o slå på fästet längst ner, lossnar det inte så använd en lika bult (eller den du just lossat), för in den i hplet utan att gänga på den o slå bulten framåt o bakåt så en brytning uppstår i fästet, då brukar det lossa
Övre fästet kommer du åt när baksätets ryggstöd är borttaget (sitter med plastmuttrar, en lä'ngst ut på var sida o 2st i mitten under armstödet)
Var noga med att spänna fjädern med fjäderspännare innan muttrarna på kolvstången lossas, stor kraft i fjädern
///Magnus
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Erik
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Som vanligt en mycket bra och korrekt beskrivning av Magnus! Dock har jag ett tillägg. Köp nya övre stötdämparlagringar och nya dammskydd/genomslagsgummin. Det lönsar sig.
/Per
Ja
36
Jan-Erik L
e46 318 årsm 2000
e34 520 årsm 1988
e34 525 årsm 1990
Tjena,
Det där med fastrostning. Menar ni metallhylsan som sitter på stötdämparen i underkant? Alltså den som sitter ängst ned på stötdämparen - på andra sidan om planbrickan och bulten enligt bild Länk
Om det är så, hur stor är då risken att denna metallhylsa kommer att skadas efter detta? Det vill säga om man ska återmontera samma stötdämpare efter losstagning (bara byta brusten fjäder, inget behov att byta stötdämparen)?
Har kollat, men det verkar som inte denna metallhylsa går att köpas separat, kommer bara tillsammans med ny stötdämpare. Eller?
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
"Hylsan" sitter ju i bärarmen, skadar du den måste man byta hela bärarmen. Men den är mycket stark. Har aldrig hört talas om eller sett att den gått sönder. Däremot stötdämparen kan gå sönder i nedre fästet. Det effektivaste sättet att få lös den är att dränka den med 5-56 eller WD40 och låt stå en bra stund. Sedan tar man en gummiklubba eller något "mjukt" att slå med och slår försiktigt på dämparen, nedtill. Den brukar då lossna. Hjälper inte detta kan man värma upp den försiktigt med gassvets.
/Per
Det stämmer att hylsan inte kan köpas separat, den är en del av själva stötdämparen. I höstas skulle jag byta de övre stötdämparfästena var det tänkt. Det slutade dock med att jag bytte stötdämparna också just på grund av att det nedre fästet gick sönder.
På mina dämpare bestod fästet av två metallhylsor med en gummibussning emellan. Fastrostat som det var gjorde det omöjligt att lossa båda hylsorna med gummit intakt. Däremot på de nya dämparna var det inget gummi utan enbart en solid metallhylsa. Så nästa gång det blir dags för byte lär det gå lättare.
Så om du har stötdämpare sen bilen byggdes och dessutom har fästen med gummi så skulle jag säga att risken är stor att de går sönder.
Mvh Johan
Wi
222
Wille
330xd/t -02
Skulle rekomendera mektipset och använd avdragarn framför gassvets eller bank.Mina lossnade inte fast jag slog dämparna sönder men lossnade lekande lätt med avdragaren.
W
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Hylsan jag menar sitter på nedre fästet på dämparen o finns inte löst.
Men du ska inte behöva skada den hylsan bara för att ta bort dämparen, gör som jag beskrev, tag en bul o för in i hylsan, slå sen framåt o bakåt så brytning uppstår, då lossnar det i allra flesta fall, att slå på dämparfästet längst ner kan räcka om dämparen inte sitter fast nått, men oftast gör dom det......
Att använda avdragare är lite vanskligt eftersom du drar i den yttre delen av bussningen, men det är den inre hylsan som sitter fast, det blir alltså en stor på känning på gummit i bussningen o den kan brista i värsta fall, men det kan också gå bra.......
Att värma kan skada bussningen o värmer man fel så kan även dämparen skadas, är det gasdämpare så finns risken för explosion.........
Prova o slå den framåt o bakåt, det är enklaste men oftast bästa metoden. Speciellt om dämparen skall återanvändas.
Och som Per_j82 skrev, den övre lagringen är ofta defekt på dessa bilar o det lönar sig att handla in 2st såna o byta samtidigt
Lycka till!
///Magnus
Ja
36
Jan-Erik L
e46 318 årsm 2000
e34 520 årsm 1988
e34 525 årsm 1990
Tack Magnus, jag förstod inte riktigt hur det var med hylsan, men nu vet jag hur jag ska göra, tack för en mkt bra beskrivning!
Jan-E
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Jag försökte lossa stötdämparen bak idag pga brustenfjäder (den är av på tre ställen), men det gick inte alls... provade med både bult i hylsan och avdragare. Avdragare gjorde bara att gummit gled på stötdämparfästet, själva hylsan satt där den satt.
Är det någon idé att försöka gå lös med brännare, eller är det lika bra att lämna in på verkstad?
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Avlasta dämparen lite genom att ställa en domkraft under bärarmen, bara precis så den avlastar dämparen, inte så du komprimerar fjädern......
Sen fortsätter du o slår med en slägga på bulten du tryck in i hylsan, den kan sitta väldigt hårt ibland, men detta är troligen det bästa sättet o få loss hylsan, annars är det nog gassvets o värma fästet på bärarmen.
Som du märkte så är en avdragare inte så bra o använda här......
///Magnus
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Men värmer man måste man ha kontroll på värmen så inte gummit börjar smälta eller rycka......
Alt. är en bra verkstad!
///Magnus
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
...Och... Låt stötdämparen sitta fast i det övre fästet så går det lättare, avlasta gärna med domkraften som Magnus beskriver.
/Per
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Jag avlastade faktiskt med domkraft under bärarmen, men det gick inte ändå. Får bli värme och mer våld nästa gång.
langante
540iA Touring -99
545iAM -04
Nu är äntligen bytet gjort... Såg ett kanontips i någon tråd här på forumet om att gänga hylsan med en gängtapp, sätta i en bult och en lång stång som trycker ut hylsan ur fästet i bärarmen. Fungerade klockrent!
Passande gänga är M16 för er som vill prova. Det hade inte gått på något annat sätt utan att förstöra stötdämparna, värmde med brännare och bankade med slägga utan resultat.
