Innerbelysningen i min E39 touring -02 tänds ibland under färd. Ingen indikering om öppna dörrar el dyl visas. Felet är mycket oregelbundet, ibland kan det gå flera veckor mellan och vissa dagar kan den tändas 6 -7 ggr. Tacksam för tips Clas | |
| glapp nånstans i givarna till dörarrarna så den tappar kontakt och tror att dörren är öppen? | |
| Alla givarna är kollade, skulle det vara fel där så skulle väl displayen på instrumentbrädan varna för öppen dörr, eller ......... | |
Kan vara något knas med knappen som öppnar bakrutan. Du kan testa med att koppla i sär till knappen, sitter på insidan bakom den avlånga plastskyddet. Håkan |
| Tändningslåset kan vara en trolig orsak se denna tråd: Länk | |
Nått skadat kablage/ fel i bakluckan/glasluckan som ger felet. Är ju ingen vanligt brytarfunktion till bakluckan, då man inte kan använda den för att koppla in larm på tex, bilen går inte ned i sleep mode läge om man jackar på sig på sladden vid generalmodulen. Som man gör med övriga dörrar. Tändningsllåset kan ju också vara en felorsak, belysningen tänds ju när du stänger av bilen, men på en 02 kanske det inte borde vara slitet. Undrar om inte airbagsystemet ska tända innerbelysningen vi en en ev krock, samt låsa upp dörrar mm, fel förekommer även med tokigheter i det systemet också har jag noterat. Detta är luriga fenomen som kan ta tid att klura ut. ///MVH Hasso Länk |
Tack för tipsen, ska kolla upp detta bara tiden räcker till. Har provat att montera ur lampa och armatur i taket bak i lastutrymmet, brytaren verkade superkänslig, det har varit lungt på tändfronten i tre dagar sedan dess, men jag blåser inte faran över än............ MVH/Clas |
