Betydelse av servicelamporna E30
Vad betyder de respektive servicelamporna som finns på instrumentbrädan & hur hör de färgade lamporna ihop med resten av indikationerna?
Inspection lyser när det är inspection, klockan när det är årsservice & service när det är vanlig oljeservice om jag förstått rätt? Sedan som sagt, hur fungerar de färgade lamporna ihop med dessa tre indikationer?
Mvh/Jonas
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
När Du har nyservat och nollställd serviceindikator har Du 5 gröna dioder som lyser, sedan alltefter Din körning så minskar antalet gröna dioder (Ca 200 mil på varje) tills Du kommer till en gul diod. Då ska Du serva och nollställa. Gör Du inte det tänds även en röd diod. Skäms på Dig då=) Men det är inte många E30 det fungerar på...
Nollställde mätarna med en serviceåterställare idag.
Det stämmer att alla gröna lampor lyser.
Då den gula lampan lyser så skall bilen servas, ok. Kommer bilen att indikera oilservice eller oilservice & inspection då?
Har årsservicen inget med lamporna att göra?
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
Den indikerar ANTINGEN oilservice eller inspection, beroende vilken service Du nollställde (som Du gjort). Årskontrollen tänds en gång om året (cirka) och indikeras då av klocksymbolen i mitten OCH inspection även om Du nyss gjort inspection. Årskontrollen hos BMW är visst i princip bara byte av bromsolja, om jag hört rätt, så den kan man ta det rätt lugnt med, med dagens bromsvätskor.
Tack mr.christian
Ok, då skriver jag ner det som jag förstått det. Säg till om jag förstått fel.
Årsservicen är oberoende av de gröna/gula/röda lamporna.
Samtidigt som årsservicelampan tänds så tänds även inspection.
Då alla gröna lampor slocknat tänds en gul lampa samtidigt som antingen oilservice eller inspection börjar lysa. Om man inte servar bilen då så slocknar den gula lampan & den röda tänds för att visa att jag verkligen måste serva bilen.
Hur ver jag vad det är för service som närmar sig då de gröna lamporna slocknar en i taget, är det oilservice eller inspection?
mo
1.157
molle325
E46 Alpina B3 3.3 Cabrio
Så är det inte med årsservicelampan på min. Jag kör ca
500 mil per år och då hinner bara två eller tre gröna lampor
slockna på ett år.
Ett år efter servicen (ganska prick ett år) brukar årsservicelampan tändas. Inspectionslampan tänds först när alla gröna har slocknat. Då lyser båda.
När börjar oilservicelampan lysa?
Har den någon med de gröna/gula/röda lamporna att göra?
Det du sade "molle325" om årsservicen misstänkte jag, att den lyser helt för sig själv & inte har något med inspectionlampan att göra.
