1.216
PDC sensor
Marcus M2
2002 (turbo) -75
635(3,8)kompressor -83
728ia -98
1602 -75
1802 -72
En av mina PDC sensorer har lagt av och så har jag hittat en ny men jag vet att det pratats om att det inte är samma sensor i mitten av kofångaren som dom yttre. Jag har kollat ETK:n och där har alla sensorer samma Art nr. även fram och bak har samma nr. Någon som vet hur det ligger till?
PE
630
PESK
740iA e32
Det är samma, det som skiljer är infästnings vinkeln...
beror på vilken bilmodell den ska sitta på.
Peo
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Ok! Det är till min 728:a -98 fram
Pertan
740iA -93
535i -87
M535i -85
M5 -86
jag står också inför ett sensorbyte på min e32, och vad jag ser verkar det dessutom vara "infyra" fattning på skruven som håller kabeln mot givaren.. klurigt. verkar sitta hårt med! har provat med torx men utan resultalt...
Marcus M2: har du fått bort din? om inte så skulle jag vilja veta hur, när du gjort det!
Vad kostar sensorerna?
WA
2.343
WAN
De är samma sensorer runt om till E38an ,de kostar 705:- st.
WAN: Ok, måste nog införskaffa mig nya då min PDC piper och blinkar i knappen.
Undrar om det är fram eller bak som är paj...eller båda? Kan man mäta upp sensorerna på nåt sätt eftersom alla kanske inte är trasiga?
_______________
SPORTBILEN.SE
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
Nu har jag fått hemskickat en sensor. Tyvärr så passade den inte. den har art nr: 66218352137 och är enligt ETK:n en passiv givare som ska passa min -98. den har en rund kontakt med 2 st stift som sticker ut. Den som sitter på min är lite längre och har en rektalgulär kontakt med 3 st stift i. Kan det vara så att det är en aktiv givare?? någon som vet skillnaden på dessa modeller (finns 3 varianter i ETK:n).
Mvh/
Marcus
WA
2.343
WAN
Hej,lämnade du ut chassinummret,de måste du nog göra eller regnr.
WA
2.343
WAN
Här kommer en länk ,finns olika pga chassinr.Länk
Marcus M2
2002 (turbo) -75
728ia -98
1602 -75
1802 -72
knappade in mitt chassinr med det fanns fortfarande samma alternativ. Jag får kolla nummret på min gamla sensor.
Mvh/
Marcus
jo
371
jocke7718
740 i 6vxl E38-1995
528 i E39 -1996
XC70 D5-2003
Hallå Markus M2,
du ringde mig för nån vecka sen ang en PDC-sensor.
Då hade jag ingen som passade din bil, men nu har jag några stycken med rätt fäste och anslutning.
Ring mig igen.
//jocke
070-5770920
