Demontering&rengöring bakrutetorkare E39 Touring
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Så har även min bakrutetorkare stannat halvvägs efter att ha gått
trögt ett tag. Säkringen är OK. Till en början fungerade åtminståne spolarvätskepumpen bak, men nu har även den lagt av. Jag har läst på forumet att man måste göra rent, men hur
demonterar man torkararmen?
/Johan
bm
1.828
bmwlundqvist
320d xdrive Touring -12
320d Touring -21
Bra initiativ, får följa denna tråden. Min torkare är stendöd men det spolar...
Programmer
F11 530dX M-sport -16
Golf GTI -18
Testa först att öppna glasluckan och med handkraft vrida torkaren fram och tillbaka så känner ni hur trögt den går. Går den trögt så kan genom att hålla på en stund få den att gå lättare. Detta bör man för övrigt göra även när den fungerar.
Om inte detta löser problemet så får man montera av torkararmen. Detta gör man genom att skruva ur den skuv som sitter på undersidan av "klumpen" (där lucköppnaren sitter). Sedan drar man klumpen rakt bakåt.
BMWCS #5157
Johan M3
307 XT -03
Hehe, chefen är nog inte inne förrän 9, hinner ner i garaget och kolla...det är torx där va?
/Johan
Johan M3
307 XT -03
Jag kan inte ha bränt motorn? Säkringen verkar ok, eller är det nån form av motorskydd som bryter in?
/Johan
Johan M3
307 XT -03
Sådärja, nu funkar den igen. Jag fick inte ut skruven då den bara snurrade. Dock såg jag att om man manuellt drog torkararmen
till till ändläget innan den går "hem" igen så fanns det en liten
springa där jag kunde se muttern till armen. Där var det smutsigt,
blåste rent med luft på burk för elektronikbruk samt droppade ner
lite motorolja i springan, och vips så gick den mycket lättare igen.
Plötsligt fungerade pumpen också.
/Johan
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Johan M3:
Det där med att pumpen inte fungerar _kan_ ha med kablarna till luckan (i gångjärnen) o göra. Pilla gärna av plastlocken både till höger och till vänster för o kolla hur kablarna ser ut. Ryck gärna fram en bit kabel också.
Se sen till att plastlocken hamnar rätt när du återmonterar.
Patrik
Touringklubben: Länk
Inte illa,
1 timme & 45 minuter från felanmälan till att problemet löstes!!
Johan M3
307 XT -03
Johansson,
Det går fort bara man får lite starthjälp av forumet.
Patrik_N
Ja ghar kollat kablaget som du säger, och allt ser i alla fall
bra ut. Pumpen började fungera så fort torkaren gick igen
så det måste ha nåt med det att göra.
/Johan
Programmer
Golf GTI -18
Johan M3: Det där med att skruven bara snurrade hade jag på min också. Tydligen så detta en konstruktionsmiss enligt en verkstad jag pratade med. Beror på att muttern som är ingjuten i plasten börjar rosta. Då jag ej lyckades få min att funka trots försök att rengöra så fick denna skruv borras eller sågas upp och jag fick sätta dit en ny "klump". Jag fick detta gjort på Förenade Bil i Malmö och dom lyckades även med konststycket att knäcka bakrutan i samband med denna operation...Givetvis så sattes ny in utan kostad
BMWCS #5157
bm
1.828
bmwlundqvist
320d Touring -21
Då sk ajag gå ut och "bryta" lite i torkarn också...
Johan M3
307 XT -03
Men bryt inte utan att ha öppnat glasluckan först! :-)
/JOhan
