Battery utan lufthåll
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Var och köpte nytt batteri till bilen (Tudor) men när jag skulle koppla dit batteriet så ser jag att det inte finns något lufthåll i det nya batteriet. Vad kan det beror på? Är det för att batteriet är "torrbatteri"? Går det att använda batteriet även utan lufthåll?
Tack på förhand!
Ja ä ingen expert men kan inte hålla mig fråna att svara :)
Som ja ser det så skulle det sitta ett hål där om det fanns nått att ventilera... med andra ord behövs ingen slang, bara att skruva dit o åka, som du misstänker jag också att det är fråga om nått slutet "underhållsfritt" batteri.
Länk min pärla
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Säkert som kasken skriver. Ett underhållsfritt batteri med "gel" el. dylikt.
Här finns lite info om Tudors batterier om du är osäker:
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
Även i "underhållsfria" batterier och gel-batterier, finns det avluftning för att evakuera vätgasen som bildas vid laddningen. Om det inte skulle finnas, hade batteriet exploderat vid laddningen...
Troligen är avluftningen dold i små hål. Kanske sitter det små membran direkt i "propparna" till respektive cell, vilket är en relativt vanlig ventilationskonstruktion.
Gr
3.875
Grodan
Tackar!
Men jag ser inga lufthåll alls, har monterat batteriet nu och efter en halvtimmes körning så kontrollerade jag betteriet och allt verkar ok.
Johan//
Om det är små lufthåll som jag inte ser, då är det inte bra att det läcker ut med tanke på att betteriet i min bil sitter dold i bagaget!
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Så kallade rekombinationsbatterier har normalt sluten cirkulation men "säkerhetsventiler" släpper ut gas vid alltför stort tryck (hård laddning).
Grodan:
Om du laddar ditt batteri med vanlig laddare så bulkladda bara (10-15 timmar), slutna batterier är känsliga för över laddning. Pulsstyrda laddare kan du ladda med i maximalt 2 dygn.
Gr
3.875
Grodan
skickade tt mail till Tudor och fick svar...
Hej Eddie
Det finns avluftningshål på alla våra batterier, antingen i själva proppen
eller på sidan av batterilocket. Dagens batterier är också mindre benägna
att gasa beroende på nya legeringar i blymassan, så de små mängder gas som
framkallas är inget att oroa sig för.
Mvh Björn Pedersen/Tudor
rob_t_j72//
Menar du att jag ska ladda upp mitt gamla batteri? Förlåt mig men jag förstod inte riktigt ditt inlägg:)
