Valvoline olja, erfarenheter?
Gr
3.875
Grodan
Ford Mustang GT Cab -06
Som rubriken lyder, finns det någon som har använt denna märke? Det sägs vara bra, någon här som kör med den oljan?
Jag brukar använda Synpower 5W40 och den har fungerat bra.
Sidan du länkar till är den amerikanska hemsidan, det är bättre att använda den europeiska, eftersom produktsortimentet skiljer sig åt mellan USA och Europa!
Gr
3.875
Grodan
Johan B//
Är det skillnad på klasserna mellan Europa och Amerika? Det jag märkte på min "länk" var att Valvolines syntet var på 5W-30 och en annan 10W-30 och det tycker jag är inte lämplig för min bil, som du skrev jag föredrar också 5W-40.
Tack för länken, såg nu att till den europeiska marknaden fanns synpower 5W-40.
Du kör med Valvoline alltså?
Viskositeterna skiljer sig ofta mellan europeiska och amerikanska oljor, de är helt enkelt anpassade för de krav/önskemål/behov de lokala marknaderna har på oljor.
Jag är inte så kinkig på oljemärke, så länge oljan har rätt klassning!
Har använt Castrol, Valvoline och Neste i min bil. Alla fungerar som de är avsedda att göra och jag har aldrig haft några problem som kan relateras till oljan...
Brukar oftast bli Valvoline, eftersom jag kan köpa den lite billigare via en kontakt.
Gr
3.875
Grodan
Kör du Synpower MXL? eller Synpower XL?
Enligt länken:
"SynPower® MXL
0W-30
Ultimate Protection during extended drain intervals
Modern oil for use in nearly all modern engines
Complies with the latest BMW Longlife-01 specifications"
Men det är ingen 5W-40 i så fall, om man ska gå efter deras rekomendationer, eller är jag ute och cyklar;)
Jag har använt Synpower 5W40.
Gr
3.875
Grodan
Ok, tack:)
