bult till vipparm
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Är det nån som vet om man kan använda en vanlig m6 bult till vipparmen som går till sjusteringen eller är den för mjuk tro verkar vara en stålbult. en mutter ä trasig och jag måste ha bilen, alla affärer e stängd nu, har en bult som passar exakt, törs man sätta dit den, håller den Nån som vet
He
70
Heavy
530D Touring -00
Kolla på beteckningen på dom andra bultarna om det står 8.8 eller 10.0
8.8 är den vanliga hållfasthets standarden finns på dom flesta bultar
10.0 är den hårdare beteckningen tål att belastas hårdare innan brottgränsen
skulle inte själv våga att sätta en 8.8 bult där det krävs 1.0 hållfasthet.
siffrorna står på toppen av bultskallen.
MVH\\Helge
Det är vridmomentet som räknas.
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
det står inget på bulten som satt där bara 8,8 på den jag tänkte sätta dit.om den går av vad händer då
Pe
2.343
Per L
Om jag vore du skulle jag sätta dit den och
- dra muttern så hårt jag vågade (din M6 har större stigning på gängorna än originalet skulle jag gissa så drar du åt den lika hårt som originalmuttern så sitter den ej lika hårt)
- köra försiktigt. Tex ej varva över 3000 rpm.
- köpa en ny originalbult och byta till så snart som möjligt
Gör du så skulle jag tro att risken för att något skall hända är ytterst liten!
I det här fallet tror jag knappast att skillnaden mellan 8.8 och 10.0 har någon avgörande betydelse!
Per L
pe
107
pebebenny
Bmw 530ia -89
Tack för de. ska köpa nya på måndag då ska ja prova
