565
passar kammaxel
hej
köpte för några dagar sen en 735ia 88 med kammaxel knack
o jag har en motor från min förra M535i utan kamaxel knack
kan jag plocka över kammen till min min 7 a ?vad är det som bruka gå på bmw ?
är det kammen ii sig som slits ut eller är det annat som bör bytas sammtidigt
Mvh zacka
LT
673
LTK
E39 525i Touring M-sport -04
Den passar! Dock så är det väldigt bra att byta vipparmar & vipparmsaxlar samt slipa in ventilerna när du ändå är i farten. Kamaxeln och vipporna slits ju ihop, visst kan man plocka ihop och nöja sig med att bara byta axeln, men jag skulle byta resten med.. Du kan ju alltid plocka över allt innehållet från 535 toppen om det är fräscht..? Kanske har du sådan tur att det räcker med en justering av ventilspeler på 735an?
mvh Johan.
okej, för att när bilen är kall så låter det inte alls från kammen, men när den går upp lite i temp då börja den låta
irriterande problem
är ventil justeringen nåt man gör själv eller måste det lämnas in ?
