12an snart igång! bara ett problem!
ped
e60 535 D Msport -05
e39 528 touring-98
e30 335 tic-84
e30 320 -86
tjenna... nu har jag äntligen fått hem mina toppar i från khöler...
och köpt alla packningar...
men samtidigt som jag köpte pakningarna så frågade jag om dom hadde såna där jiggar men behöver för att ställa kammarna.. men det hadde dom inte...
så jag satte mig o ringde runt...men det var ingen som varken ville sälja eller hyra ut...
så till min fråga:
jag undrar om det är nån välig själ som skulle vilja sälja eller låna ut dom till mig... eller bara en ritnig på dom eller vad som hällst...
tacksam för svar o all hjälp jag kan få....
Allt mindre än v12 måste ha stressfläckt!!!
Paap Reeder
..kammarna skall stå 90- grader mot packningsytan för ventilkåpan.
Jag gjorde en klots av stenhård teak som jag sågade ur för kammaxelns "inställningsskiva".
(Gäller M70)
Original jigg kostar dryga 2500:- på BMW.
MVH /// Paap R
ped
e39 528 touring-98
e30 335 tic-84
e30 320 -86
jag fårstår inte vad du menar? o jag vågar i chansa... det kan ju bli dyrt
var hittar jag dom då??jag vet inte hur många bmwvärkstäder jag har ringt... men ingen vill dela med sig...
Hej se Länk för bättre information
Länk Missa INTE pizzaträff i umeå den 12:e
Paap Reeder
.... har man inget annat att "gå på" så kan man alltid gå på den ursågade skåran som finns på ena sidan av den stora inställningsplattan på kammen.
Skåran skall stå precis under oljeröret.
Blir noggrannare än +/- 5 grader på svängningsdämparen.
Jag ställde mina kammar i läge "force" som en mekanikerkontakt kallade det.
Man stoppar på vä sida (i körri) av jiggen in en 5 mm borr och får på så vis en ca 5 graders förställning av kammarna.
Bättrar på andningen ... sägs det ... men jag hade svårt att direkt märka ngn skillnad. Skulle göra ca 15-20/25 kusar men även påverka främst HC negativt.
MVH /// Paap R
J850
Du kan gå in på www.clube31.de och kolla min renovering av min 12 a klicka in på tuning och sedan på janne850 motor tuning har för mig jag satte in en bild på mina kammtolkar så förstår du hur dom funkar.
MVH janne
ped
e39 528 touring-98
e30 335 tic-84
e30 320 -86
tack janne o alla nu tror jag att jag någolunda koll på kammen... men hur vet jag att motorn står alldeles 0???
