Tomgång som sjunker försakta "hänger sej"
je
4
jempa
325 -92
Tacksam för hjälp !!!
har en 325 -92 som tomgången hänger kvar på 12-1300 varv i ca.5-10 sek. föratt sen sjunka till 7-800 varv .har kollat så vajern går lätt. bälgen verkar vara hel.
tempen går inte upp till nomal( strax under) funderade om bilen fick för mycke bensin så att den varvar för att förbränna bensinen innan den går ner till normal tomgång?
TobbeBMW
Det finns nått som heter "gasspjällslägesgivaren" eller nått sånt, den kan vara boven i ditt drama
ba
141
backez
318i touring -96
hör efter så att det klickar i gasspjällsgivaren när du släpper gasen, det ska klicka ganska precis när spjället når tomgångsläget.
je
4
jempa
325 -92
Tack grabbar för tipsen ska kolla gaspjällsgivaren, de verkar vara ett bra forum man får tips & hjälp ganska fort. Kom gärna med fler tips.
Mvh Jempa
BMWseven
BMW 528IM -97
Jag tycker att det låter mer som att tomgångsregulatorn behöver smörjas upp...
je
4
jempa
325 -92
vart sitter tomgångs regulatorn ?
je
4
jempa
325 -92
Har märkt att tomgången pendlar mellan 1000-1200 varv precis när jag startar motorn (kallstart) ca. 3 sek. för att sen gå på normala kallstarts varv.
BMWseven
BMW 528IM -97
Tomgångsreg sitter under insuget.. Det går in 2slangar + ett kontakt stycke.. lite trång men det går att pilla bort den.. Smörj den sedan och se om spjället i den går lätt, genom att "vrid knycka" den i handen.. försök inte peta på den med nån mejsel ev nån lite trä pinne isåfall om den går mkt trögt...
BMWseven
BMW 528IM -97
Du kan också kolla så att bränsletryckregulatorn funkar genom att ta bort vacum slangen till den när bilen går, och då ska tomgången höjas om den är riktig.. den sitter en bit bakom tomgångsreg...
