2.332
Får man ner oljetråget utan att ?
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
Får man ner oljetråget utan att lyfta motorn eller vad ska man göra! ser grymt trångt ut! /mvh STOFFE
Erfarenheter av packningsbyte på min bil:
Inte nog med att det är 40 Torx-skruvar (i olika storlekar) som man måste väck med så var jag tvungen att lyfta motorn också, så pass mkt att expansionskärlet behövde lossas. (exp.kärl på torpedväggen).
Så det skulle inte förvåna mig om det är något liknande för dig...
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
du behöver nog lyfft motorn litte i framkant. sen är det bara att lossa det så du får in nyckel och lossa pumpen så är deet bara att ta bort det...
Pe
146
PevAB
320i -87
Det går fint!!
bara lossa dom främre motorkuddarna, lossa bara så att muttern sitter kvar, det räcker att lyfta upp ca 3-4cm och lyft upp motorn med motorlyft eller dylikt.
sen kommer du mellan med ringnyckel och lossa pumpen som ramlar ner i tråget..
det svåra är inte att få ner allt på detta viset utan att få upp det igen..
tänk att du ska hålla dit pumpen för att skruva dit den... =)
lite småjävligt att få allt på plats när man har 2.5cm springa att kika in igenom men det går!
mvh Jimmy
mi
17
mini-j
325 turbo -93
320 -86
Tjenare..
Har precis haft ner tråget på min E36:a.. De du måste göra är o ha ner hela framvagnen om du ska ha ner tråget...
Jag lossade bara fjäderbenen o sen sitter framvagnen me 4 bult.Bärarmarna kan du juh låta sitta kvar på framvagnen. Du får även lossa servopumpen för den tar i tråget när du ska ha ner det... Tänk på o lossa styrväxeln från framvagnen me o häng upp den så länge bara, har för mej att den satt me 2 bult på framvagnen..
mi
17
mini-j
325 turbo -93
320 -86
P.S Glöm inte o hänga upp motorn i framkant...
jag skruvade ner framvagnen gick grymt lätt å smidigt,,
xa
279
xarg
320D X-drive Touring -10
Jag fick göra likadans som mini-j. hissa upp motorn en bit och lossa framvagnen
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
de går hyffsat smärtfritt, gjorde det igår, mitt största problem var pakningsn som kronglade lite
vi gjorde så att vi lossade först alla bultar som håller tråget, sen lossade vi även oljepumpen, sen lossade vi på muttrarna till motorfästetna men lät muttern sitta kvar.
lyfte motorn i framkant (bara i det främre motorlyft fästet) så mycke det gick utan att lossa motorfestena helt, då va det inga problem att lirka bort tråget. se bara till att lufta/trycka upp den lilla pinnen som är till oljetryckskontakten (?) så att ni inte knäker den.
när allt ska tillbaka så gör man det i princip bara omvänt, men innan ni sänker ner motorn, skruva dit oljepumpen o se till att dess drivning hamnar på rätt ställe.
så gjorde jag igår natt, funkade klockrent.
mvh Erik Jakobsson
Enligt Haynes är man "Proffesionell mekaniker" =)
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
PS det gjordes på min E30, vet inte om det är E30 eller E36 ni snackar här ds.
mvh Erik Jakobsson
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
De är M3 E36. som jag ska göra de på. Oturen var att bulten till oljan gick av när vi skulle tömma tråget turen är att vi ändå måste ner med den!
ST0FFE
Du vet väl att man inte behöver dra oljepluggen med mutterknackare..? =)
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
Nja förra oljeservisen gjordes på verkstad. den ville inte lossan utan att gå av surt sa räven men tur de händer nu å inte nästa oljeservic!
Verkar hur som helst ha dragit den jävligt löst.
Fr
251
FredrikOlsson
M3 E46 2001 Phoenixgelb
Har plockat ner tråget på M3E36.
Har för mig att jag lossade vänstermotorfäste o lutade motorn med domkraft, det var trångt men gick bra att få ner o upp tråget.
AKTA kylarslangar när du lutar motorn, det bästa är att knäppa lös kylaren oxo så den följer med lite.
/// Fredrik
mi
447
min528
525tds Touring -93
går detta fint å göra på en E28 med M30 motorn?
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
www.whipstoffe.tk finns lite bilder hur de ser ut nu! Nu ska de göras rent å greja samt tråget ska ner alla skruvar på tråget är nästan ur ;)
