E36 320i, Alla mätare i intrumentpanelen går i botten under körning.
Sw
11
Sweppe
320i Cupe -94
Har en 320i -94
Senaste 2-3 dagarna så har alla mätarna gått i botten minst 4-6ggr per användning av bilen. Detta sker under gång men allt annat fungerar, belysningen är ok, agerar ok under gaspådrag, efter ett par sec så kommer de igång igen då ser det ut som när man sätter på tändningen, alla lampor vad det gäller ABS, Motor, Service lampor osv tänds då.
Jag här ska jag ärligt erkänna kört ca 2-3mån med bilen då den stått på röd service lampa...kan detta spela roll?
Eller är min föraning om kondes eller likanade en bättre vinkel på problem.
Ekin
det här är bara vad jag har hört, om man kör med service-lamporna lysande kan batterierna i instrumentpanelen ta slut och då kan mätarna börja uppföra sig sådär, eller så kan det vara kondencatorerna. batterierna borde vara vanliga laddbara aa-batterier, dom gamla ska lödas bort och bytas ut.
det borde inte vara så svårt...men förstås, jag vet inte för jag har inte provat..
Lycka Till!/Hans
Sw
11
Sweppe
320i Cupe -94
Tack för tipset..Ska genast kolla vad dessa batterier kan gå på. Sen är ju frågan om man själv vill pilla då man skall löda bort dem =) och det är säker inte helt enkelt att plocka ur hela instrument panelen heller.
Men det är värt att undersöka.
to
708
toby 2001
Bmw Z4 3,0 2003
Sitter inga batterier i e36ans instrument, däremot gäller detta e30...
Ta isär instrumentet och kolla lödningar, alternativt rengör med elektronikrengörings spray... kan funka!
Annars är tipset för dagen att köpa ett på skroten, ca 1000kr
///Tobbe
