Hvor breie dekk på E30M3?
Hei. Lurer på om det er mulig og få plass til 235/40/17 på en 8x17" ET 15 felg forann på en 87 mod E30M3?
Vill dette ta imot når jeg svinger fult til siden. Bilen er senket 40mm, men har standar foringer..
Takk for svar
Det ska inte vara några problem, M3 e30 hade hjulhusen anpassade för breda sliks.
Cr
47
Crazy_guy
M5 E39 -99
Av egen erfarenhet så kan jag säga att det inte gick på min M3 E30 att sätta 235/40/17 fram på min. Gick inte att svänga då det tog i framskärmarnas nedre del.
Ok, takk for svarene :)
Så det hjelper ikke og montere exentriske foringer og Evo3 forskjermer?
Cr
47
Crazy_guy
M5 E39 -99
Jag har dom exentriska bussningarna fram på min bil och det hjälpte inte. Angående EVO3 skärmarna så är dom inte större på bredden utan uppåt. (Om jag inte minns helt fel.)
Stemmer det du sier om Eov3 skjermene.. :)
Hvordan blir det med 225/45/17 på 8" felg med ET15 da? Går det forann på E30M3?
Blir det helt feil hvis man har 245/35/17 bak, eller går det med 245/40/17 bak på 9" felg med ET 24?
Hvis jeg må gå for 215/40/17, hvordan er dette og kjøre med på E30M3, blir kjøreegenskapene dårlige eller går det bra?
Er det noen som har bilde av 8" felg med 215 dekk på?
M3 jonas här på forumet kör ju med 18" hartge classic och P-zero Corsa 225/40-18 på hans m3 e30
Ok, det er vell det samme som 225/45/17?
Problemet er at 225/40/17 ikke lages mere.. :(
Cr
47
Crazy_guy
M5 E39 -99
Jag kör med hartge 18" split på min bil och dom är 8.5 fram och 10 bak däcken jag har på är 225/35/18 fram och 265/30/18 bak och det går utan problem. har även haft M5 parallelleker 18" som är 8 och 9 tum breda men då hade jag samma däck fram och 255/35/18 bak. och det gick oxxå bra.
Er mange meninger om dette temaet.. :)
Jeg er litt forvirret enda.
Så du mener at det burde gå med 235/40/17 på 8" felg med ET 15 forann på E30M3?
Så det vill også gå med 255/35/17 på 9" felg med ET 24 bak?
Er du helt sikker? :)
Cr
47
Crazy_guy
M5 E39 -99
Jag e säker på att det går att ha 255/35/17 bak, men "tror" inte det går att ha 235/40/17 fram.(gick inte på min.) men 225/40/17 vore det bästa, men som sagt svårt att få tag på.
Ok, tusen takk for alle svarene. Dette var til stor hjelp :)
