Bromsvätska försvinner i behållan
nico
Det började med att broms varningslampan börja lysa .
jag hällde på ca 0,3 liter bromsvätska i behållan.
det försvann lika fort som den kom in.
är det nån som har någon ide va det kan vara.
jag är tacksam för all tips och hjälp
parolof
läckage
fungerar kopplingen som den ska? kan vara så att någon av cylindrarna (vanligt slaven, sitter på växellådan) ger upp och då läcker det bromsvätska eftersom kopplingen delar vätska med bromsarna...du ser om du tittar på vätskebehållaren en slang som sitter en bit upp på behållaren, den går ner till huvudcylindern! sjunker nivån inte under den så är det nog så att slaven vandrat vidare, ny kostar ca 500 kr på adcenter!
kolla ute vid varje hjul och kolla rören också för säkerhets skull! men som sagt sjunker det inte under kopplingsslangen så kan du börja kolla cylindern!
MVH
Johan K
Tekniknissen
320i -90
328Ci -96
Kolla huvudcylinden vid kopplingspedalen, är mattan kladdig med olja? Ta bort kåpan under ratten för att se ordentligt. Kan vara "nipplen" som leder in oljan till huvudcylindern som har blivit mosad av "assistans fjädern". Fästet eller stoppet på denna fjäder kan haverera och då flyger fjädern upp och trycker mot nipplen som vanligtvis pajjar. Vet inte om nipplen går att köpa ny på BMW utan att behöva byta hela huvudcylindern.
